Golf 3 1.6 ABU z instalacją Tomasetto - brak mocy na gazie i benzynie, co robić?
pomóżmi 13 Lip 2014 13:20 1566 13
  • #1 13792576
    pomóżmi
    Mam taki problem w moim Golfie 1.6 abu z instalacja Tomasetto, że w czasie jazdy na gazie po przejechaniu ok 200metrów zaczyna mu brakować gazu.
    Przełączę się na benzynę i z powrotem na gaz to mogę tak przejechać kolejne ok 200m.
    Przeczyściłem parownik, wymieniłem filtr i problem nie zniknął.
    Tankowałem na stacji, gdzie mają zły gaz (słyszałem, że razem z powietrzem jest pompowany do zbiornika), możliwe żeby to była wina gazu a nie instalacji?
    Dodam, że przed tym wymieniałem uszczelkę pod głowicą. Powodem było granie się auta.
    Problem jednak nie ustąpił.
    Przyczyną grzania jest pompa cieczy chłodzącej.
    Rozrząd został ustawiony na znaki. Zapłon też jest dobrze ustawiony.
    Golf nie ma nawet takiej siły na benzynie jak kiedyś.
    Proszę o jakieś dobre rady
  • #2 13795331
    pomóżmi
    Może to być wina padającego czujnika halla?
  • #4 13795907
    pomóżmi
    Tak, wszystko zostało dobrze złożone
    Założyłem nowy aparat zapłonowy, kopułkę, kable i dalej to samo. Zobaczyłem że nie przykręciłem do głowicy płytki do których były podpięte masy. Przykręciłem je i nic się nie zmieniło. Przeczyściłem parownik bo było w nim dużo jakiegoś syfu i chyba oleju. Zmieniłem filtr gazu. Już nie mam pomysłów. Pomocy. Auta potrzebuje na już do dojeżdżania do pracy
  • #5 13796030
    MakroSerwis
    Sprawdź, czy przypadkowo nie odłączyłeś przewodu sygnałowego z sondy lambda do sterownika LPG. Sterownik zapewne standardowo ma zaprogramowane ignorowanie sygnału lambda przez określony czas (nagrzewanie) i przerwanie tego połączenia może dawać podobny objaw.
  • #6 13796047
    pomóżmi
    Sondy lambdy u mnie nie ma. Ktoś odłączył zabierając ze sobą katalizator. Tak już go kupiłem, ale chodził normalnie przez 9 miesięcy. Idę zobaczyć jak z tym połączeniem. Jak przerwie mi gaz to dam na luz, przejadę jakiś czas na luzie i wbiję bieg to znowu jedzie przez jakiś czas do czasu (braku gazu)
    Wszystko jest jak być powinno, nic się nie rozłączyło. Już nie wiem co mam z tym robić ;/
    Znalazłem co ją boli. To silniczek krokowy, przy zwiększaniu obrotów zamiast się otwierać to zamyka przepływ gazu. Jakiś pomysł jak to naprawić? :D
    Po odpięciu krokowca spodziewałem się jakiśkolwiek zmian, jednak problem nie ustał
  • #8 13796511
    pomóżmi
    To nic nie daje ;/ już nie mam pojęcia co to może być
  • #9 13796540
    majsster
    Do gazownika i ogarnie temat
  • #10 13796548
    pomóżmi
    Najbliższy gazownik będzie dopiero za 2 tyg ;/ a ja potrzebuję auto na jutro ;/
  • #11 13796558
    majsster
    Jak nie zagiąłeś nigdzie przewodu gazowego przy montażu chłodnicy to sprawdź chociaż złącza na elektrozaworze przy parowniku a najbardziej skup się na masie która dochodzi do zaworu oraz to z aku co idzie na centralkę gazową.
  • #12 13796576
    pomóżmi
    Przewód nie jest nigdzie zagięty. Wszystkie połączenia sprawdzałem
  • #13 13796579
    majsster
    zapnij dodatkową mase na centralke gazową oraz na zawór
  • #14 13798918
    pomóżmi
    Nic to nie dało. Może to być spowodowane np słabym dokręceniem głowicy?
