Ocena schematu instalacji CO: grzejniki, zbiornik wyrównawczy, rozdzielacze
marcelc 13 Lip 2014 22:31 2799 6
  • #1 13794236
    marcelc
    Ocena: 10
    Witam! Mam kilka pytań odnośnie ogrzewania CO w domu. Czy schemat instalacji CO przedstawiony poniżej będzie sprawnie pracował? Tzn. czy grzejniki nie będą się zapowietrzać oraz czy zbiornik wyrównawczy spełni swoje zadanie? Czy zastosowanie rozdzielaczy tylko na parterze jest prawidłowe?
    Do rozdzielaczy podłączonych będzie:
    - parter 3 grzejniki, 3 obwody ogrzewania podłogowego
    - piętro 4 grzejniki, 2 obwody ogrzewania podłogowego
  • #2 13797555
    Pawlo-3102
    Ocena: 56
    Naczynie wzbiorcze proponowałbym podłączyć bezpośrednio do kotła.Zbiornik CWU na osobnym obiegu z własną pompką.Zastosowanie rozdzielacza tylko na parterze jest rozwiązaniem "takim sobie",ze względu na podłogówkę na piętrze i brak możliwości jej odpowietrzenia.Chyba że planuje się zakładać odpowietrzniki na każdej pętli.
  • #3 13798008
  • #4 13798886
    Pawlo-3102
    Ocena: 56
    Strzelam że pompka:->
  • #5 13805022
    marcelc
    Ocena: 10
    Tak. To jest pompka rozgrzana do czerwoności :D A co do odpowietrzników, to nie wystarczą te przy grzejniku żeby odpowietrzyć układ? Czy może będą się zapowietrzać samoczynnie podczas pracy?
    W takim razie jakie inne rozwiązanie byś zaproponował Pawlo? Rozdzielacze na podłogówkę a na grzejniki?
  • #6 13808375
    Pawlo-3102
    Ocena: 56
    Co do odpowietrzników-jeśli grzejniki będą się uporczywie zapowietrzać to trzeba dać automatyczne.Te zwyczajne, ręczne służą tylko do wstępnego odpowietrzenia przy napełnianiu instalacji.Chyba że ktoś lubi biegać ze śrubokrętem po domu.
    Dobrze zrobiona instalacja nie będzie się nigdy zapowietrzać.Ja zazwyczaj stosuję rozdzielacze-osobny na każde piętro i jeśli ma to sens to na każdym piętrze osobny rozdzielacz na podłogówkę i osobny na grzejniki.Jeśli nie to podłogówka jest wpięta na w rozdzielacz grzejnikowy a na powrotach są zawory RTL.
  • #7 13819863
    marcelc
    Ocena: 10
    A jeśli nie mam możliwości zamontowania rozdzielaczy na piętrze? Jeśli zamontuję je na parterze będzie ok?
✨ W dyskusji poruszono kwestie dotyczące schematu instalacji centralnego ogrzewania (CO) w domu. Użytkownik zapytał o efektywność działania grzejników oraz zbiornika wyrównawczego, a także o zasadność zastosowania rozdzielaczy tylko na parterze. Odpowiedzi sugerują, że zbiornik wzbiorczy powinien być podłączony bezpośrednio do kotła, a rozdzielacze powinny być rozdzielone na każde piętro, aby uniknąć problemów z odpowietrzaniem. Wskazano również na konieczność zastosowania automatycznych odpowietrzników, jeśli grzejniki będą się zapowietrzać. W przypadku braku możliwości montażu rozdzielaczy na piętrze, ich umiejscowienie na parterze może być akceptowalne, ale z ograniczeniami.
