Skoda Felicia 1.3 MPI - wysokie spalanie po wymianie rozrządu i sondy Lambda
sativa123 14 Lip 2014 11:58 3690 2
  • #1 13795094
    sativa123
    Witam, mam problem z Autem ww. skoda spala mi 1zł/1km, zakres robót które zrobiłem by to zmienić to
    -wymiana rozrządu(łańcuszek był już luźny)
    - wymiana sondy Lambda, tutaj zauważyłem, że przy kostce od komputera do sondy, przy przepustnicy, jest coś dziwnego z jednej strony kostki kolorystyka przewodów jest inna niż z drugiej strony Skoda Felicia 1.3 MPI - wysokie spalanie po wymianie rozrządu i sondy Lambda
    -Ostatnio padł mi akumulator dość nowy centra 45Ah wytrzymał tylko 2 lata, kupiłem nowy, również 45Ah tym razem bosch akumulator na zgaszonym silniku pokazuje prawie 13v a na odpalonym 13,6v w zależności od włączonych lamp czy radia( szczotki jeszcze są)
    -filtr paliwa dorzuciłem bo nie było w ogolę
    -znajomy elektromechanik grzebał coś w silniku krokowym(doginał jakąś blaszkę) potem czyściliśmy przepustnice i resetował coś w komputerze
    -hamulce sprawdzone na ostatnim przeglądzie
    -termostat został również wymieniony
    Dziękuję z góry za wszystkie podpowiedzi :)
  • #2 13795113
    andrzej20001
    Sprawdź skład spalin analizatorem i czy sonda pracuje
  • #3 13795126
    sativa123
    Śmierdzi benzyną i kopci czasami na biało, ciężko mi teraz pojechać na analizę spalin
