Jak prawidłowo ładować baterię polimerową? Rozładowywanie, ładowanie do 80%?
Pierwsza3 14 Lip 2014 12:23 1323 2
  • #1 13795149
    Pierwsza3
    Im więcej czytam na forum i w sieci, tym mam więcej wątpliwości. Zgodzę się z tym, że nie ma co formować nowych baterii.
    Wyczytałem takie informację że:
    1) najlepiej rozładowywać baterie do max 10%, bo przecież dzięki temu wystarczy na więcej cykli ładowania niż gdybym zapodał ładowanie przy np. 50% Jak prawidłowo ładować baterię polimerową? Rozładowywanie, ładowanie do 80%?
    Tylko patrząc na to zdjęcie można dojść do wniosku, że jeśli rozładuję jeszcze bardziej, bateria uzyska jeszcze więcej możliwych cykli ładowania.
    Po drugie, podobno smartfony i tak nas oszukują bo pokazują, że bateria jest rozładowania i się wyłączają, gdy mają jeszcze 30% (podobno) naładowania? Jeśli tak jest, to po co się bawić w rozładowywanie do 10%?
    2) ładować do pełna czy do 80% - różne opinie, tutaj układy podobno też oszukują i pokazują co innego, same dbając tym samym o baterie?
    3) ładowanie przez całą noc - układ po wykryciu naładowania baterii odłącza ładowanie, tyle że ładowarka dalej pracuje. Nie da się chyba przeładować baterii polimerowej w obecnych smartfonach bo układ o to zadba. Przypuszczam jednak, że zaszkodzić może coś takiego, że podczas podłączonej ładowarki gdy smartfon przykładowo rozładuje się o 1%, ładowanie znowu się rozpocznie od 99% i stracimy 1 cykl ładowania?
    Jak więc w kontekście tego co wyżej napisałem, zadbać o baterię polimerową? Mile widziane będą linki to jakichś badań i opracowań potwierdzających Wasze zdanie.
  • #2 13795384
    ZAHYR
    Poziom 33  
    W załączonej tabelce masz kolumnę "rozładowanie", wyrażone w %, a nie "naładowanie". Dla 10% rozładowania, aku jest nałądowane w 90%.
  • #3 13795397
    speedy9
    Pomocny dla użytkowników
    Najlepiej daruj sobie takie rozważania, są ciekawsze tematy do rozmyślań. Ładuj, gdy potrzebujesz i się nie przejmuj. Miałem sporo telefonów, 3 smartfony i nigdy nie przejmowałem się "jak należy się obchodzić z baterią". Baterię wymieniłem w sumie raz, bo spuchła, po 5 latach używania Nokii E51. Obawiam się, że szybciej zmienisz telefon niż baterię. A jak nie to nowa jest raczej tania.
    Generalnie zasady są takie:
    1. ładowanie baterii do 100% (do napięcia 4,2V) powoduje nieznaczne skrócenie jej zywotności
    2. jeśli bateria ma być przez dłuższy czas nieużywana to powinno się ją przechowywać w 50-60% naładowaną
    Punkt pierwszy tyczy się wszystkich ogniw LiPo.
