Jak przefiltrować prąd tętniący o częstotliwości powyżej 10Hz?
matka5432 14 Lip 2014 16:38 1536 9
  • #1 13795859
    matka5432
    Ocena: 2
    Witam, czy jest jakiś prosty sposób na przefiltrowanie prądu "tętniącego" (prądu który jest zmienny, jednak stale ma ten sam kierunek) o częstotliwości wyższej niż zadana(w moim przypadku 10Hz)?
    Prąd przemienny jest bardzo łatwo przefiltrować, za pomocą filtru RC górnoprzepustowego, ale niestety sama zmiana oporu, nie zmienia kierunku prądu przez co kondensator się nigdy nie rozładuje.
  • #2 13795887
    Rzuuf
    Ocena: 1700
    Witam!
    Dla odfiltrowania składowej zmiennej trzeba dać czwórnik "Pi" z 2 rezystancjami i 1 pojemnością. Potem detekcja częstotliwości wyższej, niż zadana - na wiele sposobów, np. na monoflopie.
  • #3 13795927
    Loker
    Ocena: 721
    Filtr dolnoprzepustowy do uzyskania składowej stałej, filtr górnoprzepustowy do uzyskania interesujących częstotliwości, sumator do połączenia ich razem.
  • #4 13796253
    matka5432
    Ocena: 2
    Jaki jest schemat tego czwórnika, który mi podałeś?
    Dokładnie, chodzi mi o to, aby układ z fotorezystorem, tranzystorem i jakimś odbiornikiem (na razie zwykła LED), reagował tylko na światło z drugiego układu (można powiedzieć pilota), w którym dioda mruga z częstotliwością większą niż 10 Hz może być nawet 100 lub 1000 Hz to bez znaczenia.
  • #5 13796911
    Loker
    Ocena: 721
    Źle zadane pytanie w pierwszym poście. Potrzebujesz zwykłego filtru górnoprzepustowego.
    " w którym dioda mruga z częstotliwością większą niż 10 Hz może być nawet 100 lub 1000 Hz to bez znaczenia"
    ma znaczenie i to duże - 50Hz to częstotliwość sieci, wiec każda żarówka będzie zakłócać, 100Hz - świetlówki. Jeśli chcesz wykryć świecenie diody o określonej częstotliwości to poszukaj na sieci coś w stylu "detekcja synchroniczna LED".
    Fotorezystorów już się praktycznie nie stosuje - jeśli już to fototranzystor.
  • #6 13797349
    matka5432
    Ocena: 2
    Loker zwykły filtr górnoprzepustowy RC nie wystarczy. Kondensator będzie ładować się coraz mocniej (i wolniej) z każdym następnym impulsem, ale nie będzie się rozładowywać. Aby zastosować zwykły filtr RC, na wejściu MUSI być napięcie o zmiennym kierunku (np przemienne), żeby kondensator mógł się rozładować. Jeżeli napisałem mało zrozumiale, przepraszam.
    Mam również fotodiody, mogę je wykorzystać zamiast fotorezystorów.
    Ma to wyglądać mniej więcej tak jak na zdjęciu.
    Dioda LED ma świecić, tym mocniej, im mocniejsze światło będzie padać na fotodiodę o częstotliwości wyższej niż 1kHz. Natomiast częstotliwości znacznie mniejsze od zadanej, nie powinny mieć wpływu na moc świecenia LED'a.
    Pytanie brzmi, czym powinienem zastąpić czwórnik na schemacie?
  • #7 13797780
    Loker
    Ocena: 721
    Po pierwsze - obwód zasilania fotodiody - sama z siebie sygnału nie daje, a raczej daje ale za słaby do czegokolwiek. Normalnie fotodiodę (fototranzystor) polaryzuje się napięciem i mierzy prąd zależny od oświetlenia.
    Po drugie - wzmacniacz sygnału z fotodiody - chyba, że zastosujesz filtr aktywny.
    Dopiero potem filtr górnoprzepustowy, detekcja i uśrednienie wynikowego sygnału, na końcu sterowanie diodą LED
  • #8 13798016
    matka5432
    Ocena: 2
    Bateria równocześnie zasila filtr i układ z tranzystorem. Kto powiedział że zasilanie musi być na wejściu filtra (Oczywiście zakładam ze filtrem nie jest żaden uC)? To tak jak byś powiedział, że w układzie szeregowym składającym się z diody, rezystora i baterii, kolejność ma znaczenie.
  • #9 13800480
    Loker
    Ocena: 721
    Sam wspomniałeś, że prąd przez kondensator nie płynie, tak więc jak chcesz zasilić fotodiodę?
    Ehh uparłeś się, że do Twojego "układu" wystarczy wstawić jakiś pasywny czwórnik i zadziała. Wg. mnie nie zadziała, ale cóż - powodzenia :)
  • #10 13807144
    matka5432
    Ocena: 2
    Ehh.. dzięki wielkie za pomoc. Jeszcze nie wiem jak to zrobię, ale zobaczysz, że zadziała.. musi zadziałać. Jak mi się uda to wstawię schemat na forum, na wypadek gdyby ktoś miał podobny problem.
W dyskusji poruszono problem filtrowania prądu tętniącego o częstotliwości powyżej 10 Hz. Użytkownicy sugerują zastosowanie różnych filtrów, w tym czwórnika "Pi" z rezystancjami i pojemnością, filtrów dolnoprzepustowych oraz górnoprzepustowych. Zwrócono uwagę na konieczność detekcji częstotliwości wyższej niż 10 Hz, co może być realizowane za pomocą monoflopów lub detekcji synchronicznej LED. Podkreślono, że standardowy filtr RC górnoprzepustowy nie wystarczy, ponieważ kondensator nie będzie się rozładowywał bez zmiennego kierunku prądu. Użytkownicy zalecają użycie fotodiod zamiast fotorezystorów oraz wzmacniaczy sygnału dla poprawy działania układu.
