Przerobienie prostownika na zasilacz do CB.
14 Lip 2014 22:45 3435 13
  • Poziom 29  
    Posiadam zmodyfikowany prostownik ROMSTAN BP 12/15 (na toroidzie).
    Modyfikacje polegały na wstawieniu mocnego mostka 50A, osadzonego na sporym radiatorze.
    Pomyślałem jednak, że można by zasilić z tego prostownika CB radio bezpośrednio, bez akumulatora. Ładowanie akku 12V 40Ah co 3 dni zaczyna mnie coraz bardziej nudzić.
    Jest to w ogóle wykonalne?
    Prostownik na wyjściu daje około 15V.
  • Moderator Samochody
    Czyli już wiadomo że stabilizowanego 13.2V uzyskać się nie da... Za bidnych czasów, ratowało się podłączając prostownik na stałe do akumulatora, do tego zaś CB - brzęczało, ale działać w eterze się dało.
  • Poziom 29  
    A to pozostaję przy ładowaniu akumulatora, najwyżej zaopatrzę w się w drugi aby ciągle móc korzystać z radia. Temat do kosza!
  • Poziom 36  
    Niekoniecznie. Zależy ile jest na transformatorze. Poza tym zawsze można podbić kondensatorem za mostkiem √2-krotnie.
    No to policz sobie, ile odleci z tego na stabilizatorze. Musisz mieć minimum 4V zapasu.
  • Poziom 29  
    Dokładnie 15,6V jest na wyjściu transformatora.
  • Poziom 36  
    Ale skąd wiesz, że tam już nie ma spadku w jakimś układzie. Niech zmierzy bezpośrednio na mostku. Może być sporo więcej, niż te 15V, wtedy wywali bebechy i wstawi stabilizator.
    Czyli z 15V za mostkiem. Kondensator podniesie do ponad 20V. Może się uda.
  • Poziom 29  
    Za mostkiem jest dokładnie... Moment zmierzę.
    15.56V.
  • Moderator Projektowanie
    Oczywiście, że jest szansa, bo co wy - specjaliści - tu mierzycie? - napięcie po mostku bez kondensatora filtrującego? Tego się nie da zmierzyć żadnym woltomierzem, jedynie oscyloskopem.
    Ważne, ile jest na transformatorze - ale ani słowo tu nie padło o tym jakiej on jest mocy!
    Dyskutujecie o bzdetach i temat zaraz wyleci do kosza.
    A było takich tematów multum, wystarczy poszukać.
  • Poziom 29  
    Transformator ma 120VA, jest typu toroidalnego, według napisów na nim może dać 12A prądu, oraz 15,6V.
    12A, 15,6V i 120VA ?? - a jakim cudem?
    Na pewno da się zrobić zasilacz stabilizowany - ale na jaki prąd? - bo tu będzie ograniczenie transformatora (prad transformatora podzielić przez 1,6), napięcie też niewysokie i to może być ograniczeniem, bo nawet jeśli transformator prądowo wydoli to napięcie spadnie... - na pewno nie da się wyciągnąć pradu większego niż 5A.
    Pisałem szukaj, bo takich tematów na elektrodzie było wiele i schematów
    Ale raczej daj sobie spokój, bo to zbyt trudne dla Ciebie.
  • Poziom 29  
    Na transformatorze pisze dokładnie:
    Moc: 120VA
    Prąd: 12A
    Napięcie wyj: ~15,6V
    Napięcie wej: ~230V
    Data.Prod: 03/2003.
    Poradzić bym sobie poradził, tylko nie znalazłem żadnego w miarę prostego schematu.
  • Poziom 30  
    Moc: 120VA
    Prąd: 12A
    Napięcie wej: ~230V
    Data.Prod: 03/2003.
    Są jakieś nieścisłości w danych dotyczących tego transformatora, czyli w mocy, prądzie i napięciu na uzwojeniu wtórnym.
    Np. przy podanym I=12A i Uwyj.=15,6VAC moc transformatora powwinna wynosić P=190...200VA
    Przyjmując, że Twój transformator posiada napięcie na uzwojeniu wtórnym Uwyj.= 15,6VAC (13...14VAC) / I = ? (7,5...12A) to z tym transformatorem można zbudować zasilacz do CB, ale zasilacz liniowy typu Low-Drop np. z udziałem tranzystora MOSFET tak, jak na schematach poniżej.
    Modyfikując nieco układ MOTOROLI można na podstawie tego ukladu zbudować prosty zasilacz wysokoprądowy do CB (schemat obok) .
    Podobnie można zbudować zasilacz wysokoprądowy do CB według schematu z rosyjskiego czasopisma w oparciu o tranzystor sterujący MOSFET VT1 - IRLR2905. .
    Autor podaje, ze przy pełnym obciążeniu spadek napięcia na tym tranzystorze VT1 może wynosić 2,5 ... 3V, chociaż potencjalnie tranzystor ten może pracować przy różnicy napięcia dren-źródło w pobliżu zera.
    Z tego powodu, może się zdarzyć, że napięcie sterujące doprowadzane do bramki może być za małe w stosunku do napięcia wyjściowego.
    Aby poprawić ogólne działanie układu oraz wtedy, gdy zostanie zastosowany np. inny tranzystor (IRF840) autor tego zasilacza zaleca dobudować dodatkowy obwód sterowania bramką z oddzielnego prostownika (rys.2 i 3 - dioda VD2, kondensator C7) o napięciu wyższym o 5...7V od napięcia wyjściowego.
    W tym zasilaczu napięcie wyjściowe można regulować rezystorem R2 podstawiając wzór Vout = 2,5 x (1 + R2/R3).
    Tutaj nalezy jeszcze dobudować zabezpieczenie przeciążeniowe i przeciwzwarciowe na tranzystorze BD139 (2N4401) tak, jak w układzie MOTOROLI.
    To są propozycje prostych zasilaczy do CB, z którymi powinieneś sobie poradzić, ale najpierw trzeba zbudować któryś z tych zasilaczy, wnieść jakieś ewentualne poprawki i sprawdzić możliwości wydajności prądowej takiego zasilacza.
    Tranzystor Mosfet powinien być umieszczony na radiatorze.
  • Poziom 29  
    Zastosowałem za transformatorem mostek, potem duży kondensator i wszystko hula już kilka miesięcy :)
