Fiat 126p - Rozrusznik kręci bez przerwy po przekręceniu stacyjki
sheryf 15 Lip 2014 12:45 3756 12
  • #1 13798205
    sheryf
    Mam pewien kłopot związany z maluszkiem mianowicie rozrusznik kreci cały czas po przekręceniu stacyjki i nie da sie go wyłączyć inaczej jak tylko zdjąć klemę, podpowiem jeszcze ze dostałem się do rozrusznika i sprawdzałem napięcia i jest tam dwa kabelki jeden wsuwka od stacyjki co steruje a drugi od akumulatora i na tym kabelku od akumulatora Rozbierałem rozrusznik czyściłem i nic nie pomogło zastanawia mnie to czy tam powinno być cały czas napięcie ?
    Bardzo bym był wdzięczny za pomoc :)
    adamekp
    Musisz wyciągnąc rozrusznik i wymienić elektromagnes, bo najwyraźniej skleiły się styki.
  • #3 13798280
    kindlar
    Odpinałeś kabel przy rozruszniku biegnący od stacyjki? Jest na nim napięcie?
  • #5 13798323
    sheryf
    Tak odpinałem i sprawdzałem napięcie pojawia się po przekręceniu kluczyka także z tym jest niby wszytko ok, wina może by samego rozrusznika tego elektromagnesu? a Mam jeszcze pytanie czy da się go jakoś źle zamontować bo zanim to się wszystko stało to dałem koledze ten rozrusznik, który trochę mechaniku je żeby zobaczył czy wszystko jest w nim ok i może go złe założył odwrotnie albo coś takiego jest taka możliwość ?
    Dodam ze napięcie niknie po powrocie kluczyka
  • #7 13798384
    sheryf
    Ok to ja już zaraz idę i rozbieram :) dziękuje za pomoc napisze jak będzie po wszystkim :)
  • #8 13822096
    sheryf
    Wymieniłem cały elektromagnes, podłączyłem wszystko od nowa i cały czas jest taki sam problem. Co to może być: gdy przekręcam stacyjkę zaczyna kręcić a gdy cofam kluczyk rozrusznik dalej kręci - nie pomaga nawet wyciągnięcie kluczyka ze stacyjki. Trzeba odłączyć klemę by przestał kręcić.
  • #9 13822168
    markslew
    Podłącz go na krótko nie używając stacyjki - czy problem się powtórzy?
  • #10 13822219
    sheryf
    Problem się niestety powtarza:)
    adamekp
    Czy wymieniałeś bendix rozrusznika? W jakim stanie jest koło zębate i sprężyna?
    Czy wałek samego wirnika nie jest porysowany (może zacierać się na nim bendix)?
    Czy widełki dźwigni wysprzęgnika zostały prawidłowo zamocowane w trzpieniu elektromagnesu?
    Wymieniłeś tuleje główne wirnika (musi być zachowana praca osiowa wirnika)?
    Czy podłączałeś rozrusznik na "sucho" i sprawdziłeś mechanizm elektromagnesu?
    Rozrusznik
    Pawel wawa
    Odwrotnie założona łapa przesuwającą bendix.
  • #13 13830353
    sheryf
    Usterka naprawiona problemem była łapa która wysuwa bendix spadła z prowadniczki tam gdzie powinna byc umiejscowiona :)
    Dziekuje wszystkim za podpowiedzi :)
    Zamykam i pozdrawiam:)
