Punto II - Alarm Exus V5 wyje po uzbrojeniu, co robić?
bunias8080 15 Lip 2014 17:59 1182 3
  • #1 13799011
    bunias8080
    Wszystko dobrze działo do momentu wykończenia akumulatora. Akumulator się rozładował do 0. Na szczęście jeszcze trochę pożyje - po naładowaniu pali od strzału. Niestety coś nadziało się z alarmem (chyba). Alarm po uzbrojeniu po ~30 sek zaczyna wyć. Tak jakby ktoś drzwi otworzył. Zamykanie, uzbrajanie, rozbrajanie wszystko działa bez problemów. Teraz aby jakoś zaradzić sytuacji przełączyłem go w tryb serwisowy - czyli centralny działa z pilota i nic więcej.
    Co może być przyczyną? Nie znalazłem jakiś dodatkowych programowalnych funkcji które mogły by to powodować. Dodam tylko że do alarmu mam podpiętą to dużą wtyczkę oraz diodę, tej pomiędzy brak ale to chyba jakiś dodatkowy czujnik mógłby być.
    Z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 13799928
    rnb_bolii
    Witam. Może czujnik maski? Kabelek się urwał i dotyka masy.
  • #3 13801542
    Auto Stajnia
    Po 30 s to dziwne...
    Drzwi otwarte po 3 s, czujnik wstrząsowy wbudowany po 10 s...
    A może sprawdź czy lampkę oświetlenia wnętrza masz włączoną?
  • #4 13818065
    bunias8080
    Na chwile obecną sytuacja się ustabilizowała. Poprzeglądałem kable i wyglądają OK. Niemniej centralka jakby już rozkręcana była - zepsute śrubki :(
    Ułożyłem ją troszkę inaczej i docisnąłem.
    Dodatkowo "rozruszałem" styk w klapie bagażnika bo lampka zaświecała się po pewnym czasie, nie wiem czy gasła. Teraz alarm działa jak należy.
