Fiat Panda 1.1 LPG 2003r - zapala się lub mruga "check engine"
pawbar42 15 Lip 2014 18:20 5448 7
  • #1 13799066
    pawbar42
    Witam wszystkich.
    Problem polega na tym, że w mojej Pandzie podczas szybszej jazdy (ponad 100km/h) zapala się lub mruga "check engine".
    Po podłączeniu pod komputer pokazały się błędy:
    p0171 p0172 p0300 p0302 p0303 check zapala się tak samo na benzynie czy na gazie.
    Co może by przyczyna tych błędów?
    Ostatnio wymieniłem kable świece i sondę lambda ale nic nie pomogło.
    Może to cewka szwankuje ale czy wtedy nie pokazałby się jakiś błąd cewki?
    Proszę o pomoc w miarę możliwości.
    p0171-system to lean,
    p0172-system too rich,
    p0300-misfire detected,
    p0302-cylinder2 misfire,
    p0303-cylinder3 misfire.
  • #2 13799430
    sheryf
    To jest na listwie czy każdy wtrysk jest oddzielnie?
  • #3 13800853
    sandamiano
    Poziom 30  
    P0171 blok cylindrów nr 1 (czyli silnik ogólnie bo jest jeden rząd) - mieszanka paliwowo powietrzna za uboga
    P0172- mieszanka za bogata
    P0300 - wypadanie zapłonów jednocześnie we wszystkich cylindrach
    P0302 - wypadanie zapłonów cylinder nr 2
    P0303 - wypadanie zapłonów cylinder nr 3
    Co do ostatnich 2 błędów skontroluj cewkę zapłonową - jest wspólna dla cylindrów 2 i 3. Jeśli masz sterownik żelowy IAW59F potrafi takie cuda pokazywać i może to być też jego wina
  • #4 13802063
    pawbar42
    te wtryski są ze sobą połączone taką listwą ale do kazdego cylindra w kolektorze jest osobny wtrysk ale tych wtrysków raczej nie podejrzewam.
    dzisiaj zauważyłem że kabel zapłonowy na 2 cylindrze nie był do konca nacisnięty na świece bo guma była nasunięta ale ta blaszka w srodku się cofnęła i mogła nie stykac czy to mogło by byc przyczyną tych bledow?
  • #5 13802118
    milejow
    Ktoś Ci zainstalował gaz i zapomniał odpowiednio go dostroić do silnika-tyle teorii, a praktyka-trzeba komuś dać zarobić, żeby to jakoś jeździło, nie?
  • #6 13802195
    pawbar42
    ale gaz nic nie ma do rzeczy bo na benzynie jest to samo.
  • #7 13802365
    milejow
    To niestety tylko Twoja teoria, która niewiele ma wspólnego z prawdą.
  • #8 14195557
    jarek25sx
    witam kolego .mam pytanie czy udało sie Tobie rozwiązać problem ?mój fiat palio II 1.2 16V dziś zrobił taki numer że przy 120 km/h nagle stracił moc ledwie dojechałem do domu max speed 40 km/h odczytałem błędy i same wypadanie zapłonów cylinder 1 3 4 i nieokreslone na wielu jednocześnie czyli jak u ciebie .zalewa mi swiece wszystkie jak je oczyszcze odpali i zaraz gaśnie puzniej juz nie chce .podmieniałem cewke i nic kable ok iskra niby jest .oczyszcze swiece znowu pali gasnie i od nowa pozdrawiam
