nie ma orginalnego narzedzia z firmy toshiba do obslugi HDD w tym (low level)
fora zagraniczne polecaja uzycie narzedzi maxtora lub seagate ale nikt gwarancji nie daje. polecane jest tez narzedzie ktore
nie jest zwiazane z jakims producentem (niezalezne ? uniwersalne?) jest ale platne i chodzi tu o "Ontrack Disk Manager"
tu jest link toshiba suport:
http://support.ontrack.de/cgi-bin/ontrackde.c...x2bDE9fmFueX4mcF9zb3J0X2J5PWRmbHQmcF9wYWdlPTE*&p_li=
Wycinek z textu tam zamieszczonego!
"Das Low-Level-Format Utility finden Sie ebenfalls unter diesem Menüpunkt. Beachten sie, dass IDE-Festplatten nicht für eine
Low-Level-Formatierung nach dem Verlassen der Produktionhallen ausgelegt sind. Anders als bei SCSI, MFM, RLL und anderen
nicht IDE-Laufwerken, können Sie Ihre IDE-Festplatte durch ein Low-Level-Format dauerhaft beschädigen oder unbrauchbar machen."
Co mniej wiecej by oznaczalo:
[Narzedzie do Formatu Low-Level znajduje sie w nenu (po prawej stronie). Zwróc uwage ze IDE-HDD
nie sa przystosowane/przewidziane po opuszczeniu hali produkcyjnej do LOW LEVEL Formatowania.
Inaczej jak przy SCSI, MFM, RLL i innych nie IDE-HDD mozesz swój IDE-HDD poprzez Low-Level-Format
trwale uszkodzic lub spowodowac ze nie bedzie nadawal sie do urzytku.]
(Die Festplattenhersteller haben deshalb die Steuerelektronik in vielen Fällen so ausgelegt, das der Low-Level-Format-Befehl
entweder ignoriert oder als ZERO-FILL Befehl ausgeführt wird. Solche Laufwerke sind nur durch den Hersteller Low-Level formatierbar.)
Producent HDD zrobili elektronike w ten sposób ze albo ignoruje rozkaz Low-Level-Formatu albo przeprowadza jako rozkaz
ZERO-FILL. Tego typu HDD sa Low-Level formatowalne tylko przez producenta.
Gdybys sie zazdecydowal zaryzykowac to tu jest stronka z narzedziami innych producentów :
http://www.disk-utility.com/hard-disk-low-level-format.html
