Brak sygnału po wymianie procesora AMD Athlon II X4 635 na ASRock N68-S
Viaderko90 16 Lip 2014 17:08 1656 9
  • #1 13801587
    Viaderko90
    Zamontowałem nowy procesor i po włączeniu pojawia się komunikat "No signal analog". Nie wiem jak to naprawić.
    Specyfikacja:
    Zasilacz: Fortron 400 (60MDN?)
    Procesor: AMD Athlon II X4 635
    Karta graficzna: Radeon HD 7700 Series
    Ram: 3 GB GoodRam
    Dysk: Samsung HD502HJ SCSI Disk Device
    Monitor: Viewsonic Monitor VA1912w
    Płyta Główna: ASRock N68-S
  • #3 13801627
    Viaderko90
    Tak wszystko działało jak powinno. Odlaczyłem nawet kartę, ale nadal nic.
    Co do monitora działał jak należy przed wymianą.
    Edit.
    Po zamontowaniu starego procka(athlon 64 x2 4600) dzieje się to samo.
  • #5 13801715
    Viaderko90
    Nie działa.
    Edit.
    Kości ram sprawdzałem czy może jedna z nich się spaliła, ale nic to nie daje.
  • #6 13802322
    pawelr98
    Masz brzęczyk biosu ? Daje pojedynczy krótki sygnał przy starcie komputera ?
    Jeśli daje sygnał to wina stoi po stronie monitora bądź kabla.
    Jak nie ma sygnału bądź jest to sekwencja sygnałów/długi sygnał to wtedy po stronie komputera.
  • #7 13802396
    Viaderko90
    Nie wiem jak to ująć. Komputer włącza się tak jak zawsze. Wiatrak od karty graficznej obraca się około 7 sekundy i sie zatrzymuje. Mimo zmiany na zintegrowana dalej jest to samo.
    Edit.
    Znalazłem starego semprona 1,8 ghz z radiatorem ale nadal to samo. Ram i procek odpadają, jeżeli chodzi o problem.
  • #8 13803882
    Viaderko90
    Odkryłem problem z no signal, ale wynikł inny. Po prostu zapomniałem dopiąć blaszkę... Na procesorze sempronie 1,8 wszystko działa lecz na 2,4 x2 athlon 4600 i tym najnowszym nie. Mimo założenia PRAWIDŁOWO procka, problem występuje.
    pawelr98
    Mówisz o mocowaniu chłodzenia na cpu ?
    A po za tym jakie chłodzenie siedzi na tym cpu ?
    Bo amd ma różne chłodzenia boxowe zależnie od TDP.
  • #10 13805394
    Viaderko90
    Oficjalnie problemu już nie ma. Wyszło na to, że te krótkie nóżki nie wchodziły wystarczająco by komputer mógł się uruchomić, mimo tego dziękuje za pomoc pawelr98.
