Passat B6 2008 - Światła stopu świecą stale, moduł 3C0 937 049 AJ, co sprawdzić?
Jabcok20 16 Lip 2014 23:51 11484 9
  • #1 13802764
    Jabcok20
    Witam. Siedzi tam moduł 3C0 937 049 AJ. W teście silnika czujniki hamulca działają. Dwia wartości mzieniają się z 0 na 1.
    Trzeci stop działa normalnie, stop w światłach diodowych świeci się cały czas na włączonej stacyjce. Miał ktoś taki przypadek, moduł dołożony haka odpiąłem , to samo. W centralnej elektronice pokazuje cały czas zapalone tylne światła stopu. Moduł czy co innego, miał ktoś taki przypadek( chyba przeważnie po spięciu na instalacji haka).
  • #2 13802955
    fructon
    Poziom 33  
    Wymien czujnik pedału sprzęgła w pompie
  • #3 13803053
    Jabcok20
    Odpinałem czujnik to nadal sie paliło stop.
  • #4 13803473
    fructon
    Poziom 33  
    odpinanie nic nie da
  • #5 13803695
    Jabcok20
    Czemu nic nie da?
    w module pkazuj cały czas 100% działający stop tak jakby hamulec był wciśnięty ale trzeci stop na szybie tylnej pracuje normalnie. Czyli co wynika z tego że trzeci stop i tylne światła stop mają osobny pin w tym czujniku w serwie? Po co? Sa tam o ile dobrze pamiętam 3 piny w kostce 4 pinowej. Pewnie masa lub plus i dwa sygnałowe, jeden na moduł i podaje na stop diodowy, drugi do komputera że kierownik wciska stop i dawkę zmienić. Czy może jest inaczej w nowych z tym czujnikiem w serwie.
  • #6 13804980
    fructon
    Poziom 33  
    Też walczyłem z podobnym problemem i dopiero wymiana czujnika sprzegła zamontowanego na pompie przywróciła prawidłowe działanie swiateł stop
  • #7 13804996
    Jabcok20
    Co ma czujnik sprzęgła do czujnika stopu?
  • #9 13808543
    Jabcok20
    Witam. Auto zrobione, nie miało to nic wspólnego z czujnikiem sprzęgła ani stopu który jak już mówiłem był sprawny według VCDS-a.
  • #10 13808620
    Teodor85
    To kolego Jabcok20 pasowało by podać teraz dla potomnych co było problemem.
