Amica 6626i - Wysokie temperatury zmywania w programie ECO
Paszczak22 17 Lip 2014 01:00 4026 8
  • #1 13802851
    Paszczak22
    Problem polega na zbyt wysokiej temperaturze grzania wody w zmywarce. Temperatura wody stanowczo odbiega od normy. Ostatnio jak była bardzo gorąca (oraz nagrzane ściany boczne sąsiadującej szafki), otworzyłem ją w czasie pracy i miałem wrażenie, że woda wrze.
    Jestem laikiem ale mam pewne podejrzenia do przyczyny usterki:
    -uszkodzony termostat/elektroniczny czujnik temperatury/termopara
    -zwarcie grzałki
    -uszkodzony sterownik/programator
    Zmywarka ma jeszcze inne objawy mogące mieć związek ze sprawą:
    -źle wskazuje pozostały czas do zakończenia mycia (raz wyświetla dobrze, raz jedną z dwóch cyfr, raz w ogóle nic nie wyświetla) -zazwyczaj na tych samych wartościach, np. 10min (w ogóle nie wyświetla), 13min (jest dobrze), a zamiast 12min pokazuje 1 i tak za każdym razem kiedy wskazuje dane wartości.
    -nastawiłem zmywarkę na samo płukanie (15min), otworzyłem zmywarkę 2 min przed końcem procesu i woda była gorąca, że aż para się pokazała. Wydaje mi się, że na płukaniu wcale nie powinno grzać ale może się mylę.
    Proszę, o pomoc w próbie wykluczenia lub potwierdzenia prawdopodobieństwa danej usterki lub wskazanie możliwej innej przyczyny. Jeśli ktoś też podejrzewa czujnik temperatury to czy wie gdzie się on może znajdować?
  • #2 13802932
  • #3 13804634
    Paszczak22
    A czy da się tą płytkę naprawić po przez wymianę poszczególnych elementów? Sama płytka kosztuje ponad 200zł. Zakup nowej płytki wydaje się nieopłacalny.
  • #4 13804658
  • #5 13804845
    Paszczak22
    skryn napisał:
    Odpowiem przewrotnie.
    A czy za 200PLN kupisz nową zmywarkę?
    Nie mam pewności, czy faktycznie to jest powodem usterki. Nie mam pewności, że w ciągu 2 lat znów się coś nie popsuje. Za to pewne jest, że na rynku są zmywarki nowe z gwarancją, i przez 2 lata żadne naprawy mnie nie interesują, a zużycie wody i energii jest dużo niższe. Ponadto starą mogę sprzedać na części.
    Z matematyki jestem dobry - za 200zł nowej nie kupię, ale patrząc na inne argumenty można się zastanowić.
    Stąd moje pytanie, czy w tej płytce jest jakiś element który może być odpowiedzialny za tą usterkę i da się go wymienić? A może ktoś ma taką płytkę używaną (sprawną)?
  • #6 13808762
    Paszczak22
    Na razie sobie poradziłem. Winowajcą okazał się być podtopiony przekaźnik na tej płytce. Koszt 5zł. Na samym płukaniu już nie grzeje wody. Jak uzbieram brudnych naczyń to puszczę program eco i zobaczymy efekty. Mam jeszcze wątpliwości czy przyczyna usterki została definitywnie usunięta - przecież z jakiegoś powodu obudowa przekaźnika się podtopiła. Mam nadzieje, że problem już nie powróci.
  • #7 13809553
  • #8 13810067
    Paszczak22
    A jednak kolega wie jak poradzić sobie z usterką... gdybym wiedział wcześniej to bym i tą diodę zmienił a tak, na chwilę obecną już wszystko jest wlutowane i złożone do kupy. Jak usterka się powtórzy na pewno skorzystam z twojej rady i napiszę jakie są efekty. Tak czy inaczej mam nadzieje, że 180zł +przesyłka zostanie mi na wakacyjny budżet :)
  • #9 13907294
    Paszczak22
    No cóż... ja 3 razy wymieniałem przekaźnik i topiło go za każdym razem. Wymieniłem nawet diodę z 9V na 12V (zaznaczoną na czerwono) co polecił skryn https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2865085.html#13796140 . Za każdym razem grzała poprawnie przez 2-3 mycia i znów był problem, albo grzała non stop (nawet podczas płukania) albo nie grzała wcale. Po wymianie przekaźnika wszystko znów działało przez 2-3 mycia. Faktyczną usterką okazała się dioda zabezpieczająca przekaźnik zaznaczona na niebiesko.
    Mam nadzieję, że dla kogoś moje doświadczenia okażą się przydatne.
