Brama elektryczna wjazdowa.
Jachou 23 Kwi 2005 12:57 4764 14
  • #1 1429951
    Jachou
    Witam!
    Posiadam brame elektryczna i na slupku mialem zamontowany ogranicznik tzn kiedy brama doszla do konca to sie zatrzymywala teraz musze ja zatrzymaywac pilotem.Urwalo mi sie jakies ustrojstwo zamontowane bylo na 3 kabelkach kiedy to podejrzalem wygladalo to jak bimetal. Czy ktos zna sie na tych rzeczach????Moze mi podsunac co ta bylo.I czy mozna wlozyc np kontaktron???
    Dzieki za odpowiedzi pozdrawiam
  • #2 1430085
    Kobra
    Musisz to coś lepiej opisać
    Być może, że to jest właśnie kontaktron (szklana obudowa, magnes na bramie) lub jakiś mechaniczny wyłącznik krańcowy (krzywka na bramie)
    Tak czy inaczej nie jest to bimetal
    Pozdro
  • #3 1430619
    oloolo
    MOze jakieś zdjecie , a może to były po prostu blaszki jak w przekazniku , kiedy brama przełaczyła styki to wtedy sie zatrzymywała
  • #4 1430786
    Jachou
    Spróbuję dokładnie opisać. Więc wygląda to tak. Na bramie na początku i koncu mam jakieś kułeczka przykrecone(magnesy ?) a na slupku po rozebraniu tego wyglądało jak dwa bimetale połączone w szereg. Obudowa zostala zniszczona (szklana)a w srodku sa blaszki. Dokladniej sie chyba nie da. Zamieszczone zdjecie:)
  • #5 1430829
    karol3
    Czy to są magnesy wystarczy sprawdzić jakimś metalowym przedmiotem . Jeżeli są to można zastosować odpowiedni kontaktron .
  • #6 1430915
    adammc
    tam w srodku bez watpienia byl kontaktron mozesz go zastapic innym wymontowanym z czegos czy zakupionym lub wylacznikiem krancowym ale polecam zalozenie kontaktronu
    zas jezeli wychodzily 3 przewody a kontaktrony byly w srodku odsuniete od siebie mogl to byc czujnik podwojny 1 kontaktron brama zamknieta
    2 kontaktron brama otwarta
    1 przewod wspolny dla obu stad 3 przewody
  • #7 1431714
    Jachou
    Te kółeczka na bramie to chyba nie magnesy bo jak coś metalowego przyłoże to nie przyciąga. Nie wiem do końca czy są to kontaktrony? Kiedy brama dojdzie do końca lub początku to musi to zewrzeć i puścić gdyż jak będzie zwarte nastałe to nie zamknę bramy lub nie otworze.
  • #8 1431805
    karol3
    Moze sprawę pomogło by rozwiązac foto umieszczenia tych zagadkowych elementow . Uszkodzony element to kontaktron umieszczony prawdopodobnie w koszulce termo . Przydałby się widok na umiejscowienie uszkodzonego elementy w stosunku do "niepewnych" magnesów . Czy te krązki zamocowane są obrotowo? Proszę zrobic więcej foto , ale bez pkt.
  • #9 1432776
    chaka
    Jesli to kontaktron to mam takie dosyc duze z 3 stykami i moge ci jeden dac.
  • #11 1436999
    Jachou
    Więc kupiłem własnie takie swa kontaktroniki jak te zielonkawe.Połączyłem je szeregowo podłączyłem kabelek w środek i po skrajnych bokach i jutro zobaczę.Wydaje mi sie ze jeden zatrzymywał kiedy brama dochodziła ku zamknięciu i zatrzymywał a drugi jak się otworzyła.tak mi się wydaje jutro sprawdzę i dam znać. Za wszelkie porady wielkie dzieki na pewno wszyscy mi pomogliście i jeszcze raz wielkie dzięki.
  • #12 1438333
    invx
    a mozna wiedziec na jakiej zasadzie dzialaja takie kontaktrony ?
  • #13 1442984
    Jachou
    Te czy inne kontaktrony działają w identyczny sposób.Druga część kontaktronu czyli magnes przyciąga blaszki w kontaktronie i powoduje przejscie.
  • #14 1446185
    waldekel
    Można również nawinąć trochę zwojów na rurkę, puścić prąd, to styki też się zewrą, czyli działa jak przekażnik.
  • #15 1472458
    Jachou
    Juz zalozylem i wszystko działa. Dałem dwa kontaktrony połączone szeregowo. Trzy kable wychodzące z elektroniki dołaczylem do mojego układu i zadziałalo.Wszystko to schowałem w listwe maskująca. Szkoda ze zdjecia nie zrobilem. Za wszystkie odpowiedzi dziekuje i pozdrawiam
