Jak wybrać ekonomiczny silnik do 5000 zł? Pojemność, zawory, typ silnika
Seba19963580 17 Lip 2014 17:59 4926 10
  • #1 13804508
    Seba19963580
    Witam. Jestem zielony jeśli chodzi o motoryzacje (co nieco próbuję czytać i się uczę)
    Planuję kupić auto, mam jakieś 4-5 tysięcy. Przede wszystkim musi być ekonomiczne (nie licząc tego że będzie w LPG). Jak poznać który silnik będzie mało palił? Wiem że liczy się pojemność, ale jaka w tym rola ilości zaworów (V8/V16/V24 itd.)? Jaki rodzaj silnika wybrać (TSI/VTEC itd.) z wtryskiem/gaźnikiem...
    Pomóżcie bo przeszperałem internet ale nie znalazłem łopatologicznej odpowiedzi. Z góry dziękuję :)
  • #2 13804732
    karolark
    Oprócz rodzaju silnika spalanie zależy od - opon, ciśnienia w nich - rodzaju drogi sposobu jazdy - obciązenia itd - odpowiedz wymaga posiadania szklanej kuli :-(
  • #3 13804834
    Seba19963580
    Ok, to co jest w mojej mocy, co mogę zrobić i jak będę jeździł to inna bajka :) Chodzi mi o techniczną stronę.
  • #4 13805014
    chojinka
    Poziom 29  
    mając 4-5 tys zł to szukasz auta sprawnego, małe i najlepiej z silnikiem 1.2 lub 1.4 ewentualnie 1.6. Omijasz 1.0 oraz większe 1.8 i 2.0, chyba że chcesz kupić większe auto to nawet lepiej większy motor niż mniejszy zajechany.
    spalanie zależy od stylu jazdy - szybsza - więcej, spokojniejsza jazda to mniejsze spalanie, opony oraz ich szerokość jak i ciśnienie w nich, stan hamulców, relingi na dachu, dodatkowe graty w aucie itd to wszystko przyczynia się na wyższe spalanie. ukształtowanie terenu oraz ilość osób w aucie też wpływa na ekonomie. stan silnika, wydechu, katalizatora itd też wpływa na spalanie.
    raporty spalania znajdziesz na autocentrum, jest tam wiele informacji ale stan techniczny odbija się na spalaniu i prowadzeniu auta.
  • #5 13805158
    rafal_rx
    To chcesz kupić oszczędne auto, czy przeczytać o teorii silników o spalaniu wewnętrzym? Zdecyduj się.
    Bo jak chcesz kupić używane i mało spalające, to zobacz "raporty spalania" np. na autocentrum.pl. Jest też jakaś niemieckojęzyczna strona z raportami spalania. Ludowych mądrości i miejskich legend nie słuchaj. Dane fabryczne z katalogów o spalaniu obecnie odstają od rzeczywistości.
    Ogólnie im większy i cięższy samochód, tym spalanie większe. Im większa powierzchnia przekroju czołowego i większy współczynnik oporu powietrza, tym spalanie większe. Czasami te same silniki są w innych nadwoziach, więc warto na to zwrócić uwagę.
  • #6 13805352
    Seba19963580
    No właśnie chodzi mi o tę teorię :) Napisałem że chce kupić auto i że ekonomiczne, ale moje pytania dotyczą rodzaju silnika i ilości zaworów. Jak te parametry wpływają na spalanie :)
  • #7 13805413
    rafal_rx
    Silnik z wyższym stopniem sprężania ma teoretycznie większą sprawność. Więc powinien mniej zużywać paliwa przy takiej samej mocy oddawanej. Ile paliwa jest potrzebne do napędzania samochodu ze stałą prędkością jadącego? To trzeba mieć charakterystykę jego silnika w kg/kW, czy w kg/kWh od prędkości obrotowej, dalej znać przełożenie główne i przełożenie biegu oraz średnicę zewn. koła i liczyć :-)
  • #9 13805477
    rafal_rx
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    TSI jest niegazowalne.
    A kto powiedział, że nie jest??? Jest, tylko taka inwestycja jest nieopłacalna :-)
  • #10 13805800
    wichurewicz
    Z obecnie produkowanych za 4-5 tysięcy to najwyżej skuter kupi, nawet jeśli mowa o walucie euro.
    Liczba zaworów nijak ma się do spalania, całokształt konstrukcji owszem. Starszej generacji silnik ośmiozaworowy może palić mniej, niż nowoczesne szesnastozaworowe jednostki. Pojemność też nie zawsze jest dobrym wyznacznikiem, w ciężkim samochodzie większy i mocniejszy silnik może palić tyle samo lub nawet mniej, co mniejszy i słabszy, a różnica w jeździe nieporównywalna na korzyść większego oczywiście.
  • #11 13806476
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 41  
    Bez obrazy, ale z kwota 4 tys zł to zajmij sie lepiej tym czy auto się nie złamie, czy ma sprawne hamulce i amortyzatory, a silnik i spalanie w 20-letnim aucie może znacznie odbiegać od teorii.
