Rodek R2180i - Bezpieczniki 2x20A czy 2x30A? Różnice w manualu
ninik26 17 Lip 2014 19:15 1335 9
  • #1 13804677
    ninik26
    Witam kolegów
    Jakie bezpieczniki są w tym piecu ? U mnie są 2x 20A a ostatnio szukałem info o tym piecu i w manualu jest 2x30A.
    Co o tym sądzicie ?
  • #2 13804965
    powalla
    Moderator CarAudio
    Myślisz że producent nie wie co robi?
  • #3 13804995
    ninik26
    Wiem tylko gość od którego kupiłem go sam miał 20A założone i było git.
    Takie pytanie ma ktoś może jakieś dane odnośnie mocy,sprawności tego pieca ? Bo ja znalazłem tylko to:
    http://amp-performance.de/213-Rodek-R2180i.html
  • #4 13805573
    qstosz
    Mało Ci?
    Potrzebujesz potwierdzenie potwierdzenia?
  • #5 13806001
    bogus1984
    Może dla lepszego samopoczucia :) Na focie widać jakie bezpieczniki siedzą - 2 x zieleń.
  • #6 13806214
    ninik26
    Koledzy spokojnie, bez nerwów :D
    Bardziej mi chodzi o moc przy 2 ohmach i sprawność.
    Bo przy 4 ohmach wiemy co jest ale jak wygląda sprawność ?
    Wiem że widać że siedzą tam zielone ale ja mam dwa żółte i chciałem się upewnić.
  • #7 13806515
    m2c
    http://amp-performance.de/880-Rodek-R2180A.html
    To są zdaje się bardzo podobne konstrukcje. Tu masz podaną sprawność.
    Obydwa nie są stabilne w mostku przy 2Ohm. Przynajmniej w teorii. Gdzieś czytałem że paru użytkowników używało go w takiej konfiguracji i nie było problemów, ale ja nie ryzykowałem. Pod Re SR 12D2 sprawował się świetnie.
  • #8 13806725
    ninik26
    Rodek R2180A to młodszy brat Rodka R2180i, ten nowszy ma 3x25a a starszy 2x30A. Chodziło mi o to że na pojedynczym kanale jest stabilny przy 2 ohmach i w mostku 4 ohmy. Nie chodziło mi o mostek przy 2 ohmach i nawet nie testuje. Raczej ten starszy ma większą sprawność bo ma 600W RMS z hakiem. Ale dokładnie sprawności nie znam, chyba że ktoś ma takie informacje i podzieliłby się nimi.
  • #9 13808380
    m2c
    Według testów na amp-performance obydwa mają 625 w mostku ;) Jest to klasa AB więc sprawność sama w sobie nie jest wysoka, i pewnie w obydwu na podobnym poziomie. W instrukcji było napisane chyba coś około 2x300 w 2R, jak się dodzwonię do ojca to poproszę żeby sprawdził. Potrzebna ci do czegoś jego sprawność? Czy tylko z ciekawości?
