Skoda Octavia I 1,6 BFQ (2006) - Lokalizacja czujnika położenia wałka rozrządu
redzid 18 Lip 2014 08:52 54741 11
  • #1 13805899
    redzid
    Wytam,
    mam problem gdyż nie mogę zlokalizować czujnika położenia wałka rozrządu w silniku 1,6 BFQ. Zaświeciła mi się kontrolka Check. Po podpięciu Vaga wyświetla mi błąd 16719 Czujnik położenia wałka rozrządu A obwód brak osprzętu / nie związany ze sprzętem. Po skasowaniu błąd wraca. Zaznaczam, że nie ma nawet najmniejszych objawów ze strony silnika. Samochód to Octavia I z 2006 r., silnik 1,6 BFQ, instalacja gazowa Stag. Przeglądałem internet i jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłem. Jedni twierdzą że czujnik ten w silniku BFQ znajduje się w rejonie koła pasowego rozrządu - sprawdzałem nie ma go tam. Niektórzy mylą ten czujnik z czujnikiem obrotów wałka lub położenia wału korbowego - wydaje mi się, że to nie to samo. Za nic nie moge go znaleźć.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #3 13806108
    redzid
    Dzięki wielkie, bardzo przejrzysty schemat, tego właśnie potrzebowałem. Wynika z niego że faktycznie czujnik położenia wałka jest pod plastikową osłoną paska. Zapewne będzie dostrzegalny obok głowicy dopiero po demontażu paska, koła zębatego i całkowitym zdjęciu plastikowej osłony. W najbliższych dniach prawdopodobnie zabiorę się za robote. Postaram się porobić przy tym jakieś zdjęcia, które oczywiście udostępnię. Pozdrawiam.
    Po dokładnym przeanalizowaniu schematu, widzę że element nr 5 to też czujnik położenia wałka. A więc do sprawdzenia są obydwa.
    tzok
    Moderator Samochody
    Masz tylko jeden z nich. W silniku BFQ jest to 5, a w AVU 13.
    Czujnik położenia wałka (camshaft position sensor) to inaczej czujnik fazy (phase sensor), czujnik położenia wału (crankshaft position sensor) to inaczej czujnik prędkości obrotowej (RPM sensor).
  • #5 13806632
    redzid
    Dzieki,
    lokalizacja elementu nr 5 jest zdecydowanie bardziej dostępna. Nie uśmiechało mi się ściąganie paska i koła rozrządu zwłaszcza, że zrobiłbym to całkowicie niepotrzebnie.
  • #6 13817196
    redzid
    Witam ponownie,
    chciałem trochę rozszerzyć mój temat gdyż czujnik zlokalizowałem lecz dalej mam problem z błędem.
    Otóż czujnik wymieniłem Skoda Octavia I 1,6 BFQ (2006) - Lokalizacja czujnika położenia wałka rozrządu
    Niestety po wymianie, skasowaniu błędu, kilkuminutowej pracy silnika po ponownym podpięciu Vaga znowu wywala ten sam błąd:
    błąd 16719 Czujnik położenia wałka rozrządu A obwód brak osprzętu / nie związany ze sprzętem. Próbowałem kilka razy kasować lecz za każdym razem jest to samo. Co ciekawe póki co nie zaświeciła się jeszcze kontrolka check.
    Czujnik kupiłem firmowy nie chiński. Stary czujnik sprawdziłem omomierzem, zero reakcji. Nowy wykazuje na dwóch pinach oporność (17 lub 170 KOhm nie pamiętam). Wiązka sprawna (na jednym pinie masa na dwóch pozostałych po +5,05V).
    Wie ktoś może co jest nie tak?
    tzok
    Moderator Samochody
    Fajne to tłumaczenie masz... co to był za program? Sprawdziłem sobie ten błąd:
    16719 - Crankshaft Position Sensor (G28): Malfunction
    ...a czujnik G28 to czujnik prędkości obrotowej silnika, czyli czujnik przy wale korbowym, a nie przy wałku rozrządu.
    ut
    Czujnik A położenia wału korbowego - usterka Według CDIF 2
  • #9 13817576
    redzid
    Program to Polski VAg. Faktycznie tłumaczenie fatalne. Wg tabeli kodów Vaga błąd 16719 to Czujnik obrotów CKP - obwód przerwany. Wie ktoś może gdzie zlokalizowany jest czujnik G28? Mam nadzieje że to nie ten który znajduje się na wale pomiędzy skrzynią a silnikiem i wiąże się z demontażem skrzyni.
  • #10 13817976
    tzok
    Moderator Samochody
    Prawdę powiedziawszy to nie wiem gdzie on dokładnie jest w Twoim silniku, w starszych 1.6 był za/pod filtrem oleju (od strony skrzyni biegów) i był stosunkowo łatwy do wymiany.
  • #12 13823944
    redzid
    Czujnik G28 zlokalizowany,
    faktycznie znajduje się obok filtra oleju. Czujnik wyjąłem umyłem w benzynie ekstrakcyjnej, wyczyściłem styki w złączce i działa. Błędy po usunięciu jak zarazie po dwóch dniach jazdy nie wracają.
