PSX - Jak podłączyć konsolę do monitora VGA/DVI lub laptopa?
Wioras 18 Lip 2014 15:36 2508 3
MediaMarkt Black Week
  • #1 13806825
    Wioras
    Poziom 8  
    Posiadam konsole playstation w wersjach psx oraz one i chciałbym je podłączyć pod monitor z wejściami DVI/VGA ewentualnie pod laptop.
    Słyszałem o dwóch opcjach z których mogę skorzystać:
    1. Kupno video grabbera (ludzie zgrywają tym przeważnie VHSy na kompa)
    2. Kupno The Super XGA Box (opis: jest uniwersalnym urządzeniem używanym do podłączenia urządzeń dających sygnał wizyjny w standardzie Composit Video (CVBS/RCA), S-Video, Component (YUV) do monitora komputerowego VGA/XGA)
    Co powinienem wybrać ? Opcja pierwsza jest dużo tańsza jednak nie mam pewności czy na pewno by dało radę przez to podłączyć playa.
    Proszę o pomoc
  • #2 13808443
    DriverMSG
    Admin grupy komputery
    W obu przypadkach będzie działać i w obu uzyskasz obraz marnej jakości. Najlepszym rozwiązaniem byłoby kupno konwertera typu DBS8200 który wykorzysta sygnał RGB z konsoli lub podpięcie pod monitor/TV z wejściem RGB(SCART).
  • #3 13818917
    kapi11711
    Napisałeś, że masz monitor z wejściem VGA, więc w dłoń lutownica, trochę przewodów, wtyki i gotowe :)
    Co to tych obu przypadków, to poza często marną jakością (te na USB do 70zł to chłam nie z tej Ziemi, uważam że najlepsze są te pod PCI) będziesz miał niesamowity lag wejściowy - grałem i na grabberze pod USB i na tym pod PCI na PS2 i nie można było sensownie grać.
    Skoro chcesz (ewentualnie) oglądać rozgrywkę na laptopie, to polecam emulator, pad i odpalanie z kopii zapasowych - nie dość, że będziesz mógł dowolnie sterować rozgrywką, to jeszcze odchodzi potrzeba podpinania czegoś pod komputer :)
  • #4 13822101
    bartolomeo97
    Kapi przy psx wcale tak łatwo nie jest tutaj niestety raczej tylko VGABox, PS2 na FMCB z GSM można prędzej do monitora VGA podłączyć przez kabel komponent i tylko zależy wtedy czy monitor obsługuje SoG tzn. syngał odświeżania przesyłany po linii G, czy będzie potrzebny separator do V-Sync i H-Sync (el1881 lub lm1881n), a niestety przy psx nie wiem czy dałoby radę zmienić częstotliwość odświeżania.
