Peugeot 807 2.2 HDI - trudności z odpalaniem przy 90°C, wtryski w normie
djjarosz2 18 Lip 2014 18:53 3657 8
  • #1 13807311
    djjarosz2
    Witam mój nowy nabytek Peugeot 807 ja złapie temperaturę 90 stopni bardzo ciężko pali. Nie dymi na czarno, podczas odpalania i podczas wyprzedzania. Diagnoza komputerowa pokazała,że wtryski wszystkie w takich samych parametrach. nie zużywa za dużo paliwa-tak jak czytałem w innych postach gdy wadliwe są wtryski lub nie są dobrze z kalibrowane. Auto jak zimne pali na dotyk. jak się rozgrzeje ciężko a jak złapie temp. ok. 90 stopni to odpalenie graniczy z cudem. proszę o pomoc w zlokalizowaniu usterki. dodam tylko,iż samochód ma przebieg 312 tyś, jest to oryginalny potwierdzony wpisami i rachunkami przebieg. Potwierdzony także w serwisie Peugeot w Legnicy po sprawdzeniu po VIN.
    Proszę o podpowiedzi. dziękuje
  • #2 13808318
    chojinka
    Poziom 29  
    trzeba zrobić test przelewowy a nie sprawdzać wtryski na kompie.
    możliwe że - pompa ma swoje bóle, filtr paliwa wymień profilaktycznie, możesz zalaż jakiś środek do czyszczenia układu i wtrysków. |Ja stosuję STP co jakiś czas i moje HDI ma już ponad 400tyś...
  • #3 13818242
    djjarosz2
    sprawdziłem w specjalistycznym zakładzie wtryski , kąty wtrysków i ciśnienie zapłaciłem 800zł i dalej to samo. Wymieniłem więc przepływomierz bo wydawał mi się pęknięty-bez poprawy. test przelewowy ok. na kompie pokazuje jakiś błąd filtra cząstek stałych. płyn jest w zbiorniczku. auto jest słabe i na ciepłym silniku bardzo ciężko nadal pali. proszę o pomoc bo nie wiem co dalej szukać a w serwisie to ze mnie skórę zedrą.
  • #4 13820808
    djjarosz2
    wczoraj wyciąłem i usunąłem elektronicznie FAP. auto odzyskało moc lecz nadal ciężko pali na ciepłym
  • #5 13825539
    zona189
    Jakie masz temperatury na ciepłym silniku.
  • #6 13825570
    adam158
    A jak zapala rano na zimnym ?
  • #7 13833676
    djjarosz2
    na zimnym pali znakomicie. przy temp. ok. 50 stopni ciężej, a przy 90 stopni bardzo ciężko, nie raz za 2 razem
  • #8 13833704
    adam158
    Usterki należy szukać w pompie wtryskowej,najprawdopodobniej dobiega konca jej zywot,udaj się do pompiarza niech oceni ją.
  • #9 13834136
    djjarosz2
    auto nie dymi, w miarę normalnie wchodzi na obroty nie faluje obrotami. co mam sprawdzić w pompie żeby było wiadomo
