Laguna 2 1.8 16v 2001r fuel Injection system faulty
BmwRulez 18 Lip 2014 20:04 10260 9
  • #1 13807480
    BmwRulez
    Witam serdecznie,
    Posiadam autko jakim jest Renault Laguna z 2001r i oraz silnikiem benzynowym 1.8.
    Mój problem rozpoczął się ok miesiąca temu. Auto zaczęło pokazywać błąd fuel injection system faulty oraz wchodzić na 2000 obrotów i nie reagować na gaz. Zazwyczaj po odpięciu akumulatora problem ustał na jakiś czas. Ostatnio problem się pogłębił. Po podpięciu pod clipa okazał się błąd 1 i 2 scieżki na potencjometrze przepustnicy.Została ona wymieniona na 2 inne jednak problem nie ustał. Obecnie albo wchodzi samo na 2 tysiące obrotów albo nie da się jej wkręcić wyżej niż 4k.
    Czasami dodatkowo zaczął się pojawiać błąd antypollution monitor faulty.
    Z rzeczy, które mnie dziwią to że podczas odpalenia wyskakuje problem, a po przejechaniu np 200 metrów oraz ponownym odpaleniu już nie. Dodatkowo po podpięciu pod clipa mimo trybu awaryjnego clip nie wykazuje brak błędów.
    Dodam że przepustnica była adaptowana.
    Profilaktycznie wymieniłem uszczelki pod kolektorem ssącym oraz na przepustnicy, oraz wyczyściłem wtyczkę przepustnicy.
  • #2 13807613
    poduszki
    Chyba niedokładnie przeczytałeś
    Popraw wtyczkę przy pedale gazu
    Więcej na renaultlaguna.pl
  • #3 13807655
    BmwRulez
    Podejrzewam ze mam ja obejrzeć, popryskac kontaktem lub przelutowac?
    Dobrze kombinuje?
  • #4 13808065
    lukaszgolembka1981
    Kolego nie zaszkodzi jeszcze raz sprawdzić wtyczkę na przepustnicy, miałem to samo. Kontakt spray i troszkę smaru miedzianego i skończyły się moje problemy.
  • #5 13808441
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Zanim wymieniłeś przepustnice to trzeba było ją pomierzyć na stole a druga rzecz to sprawdzić ciągłość przewodów pomiędzy kalkulatorem wtrysku a przepustnicą.
    Clip pokazuje opis błędu wraz z informacją czy przerwany jest obwód czy może jest zwarcie do plusa/masy.
    Po tym było by wiadomo co mu dolega.
    Daj screena z Clipa przy odczycie błędów i napisz co widać w pomiarach dla przepustnicy.
  • #6 13808505
    marioodkrywca
    Akurat przepustnica na pewno była uszkodzona. Wyskakiwał dokładnie defekt osiągania pozycji krańcowych przez przepustnice z serwomotorem.
    W tej chwili jest błąd "pierwsza ścieżka przepustnicy przerwa"
    Niestety nie mam obecnie dojścia do clipa.
  • #7 13809325
    Ireneo
    Jak przerwa to można pomierzyć.
  • #8 13809426
    marioodkrywca
    Macie może jakieś dane co gdzie i ile😄
  • #9 13809427
    marioodkrywca
  • #10 13809776
