HP LaserJet 1320n - drukuje puste strony mimo rozpoznania tonera
mkapi 18 Lip 2014 20:22 3993 5
  • #1 13807523
    mkapi
    mam problem z drukarka hp lj 1320n
    drukarka drukuje puste strony
    robiłem test bez podłączenia do komputera i drukuje pustą kartkę
    Drukarka po podłączeniu zasilania zachowuje się normalnie
    czyli rozpoznaje toner - świeci się zielona dioda.
    potem wciskam przycisk testu ale drukuje tylko pustą kartkę
  • #2 13807668
    Adam-zw
    Wygląda mi na to że nie masz w pojemniku tonera, więc co ma drukować? ewentualnie sam laser nie pracuje. Zielona dioda raczej pokazuje ze pojemnik z tonerem jest założony poprawnie
    krofffka
    Hi, zobacz, czy na klapie, którą otwierasz aby wyjąć toner, nie masz ułamanego takiego plastikowego "języczka". Przy
    zamykaniu klapy popycha on taki biały (z tego co pamiętam) element, który otwiera laser.
  • #4 13808465
    mkapi
    Adam-zw
    Toner jest na 100% dobry
    Sprawdzany na innej drukarce.
    Bęben robi się gorący.
    krofffka
    dzięki sprawdze.
  • #5 13808614
    leeart
    mkapi - bęben nie robi się gorący, to grzałka w utrwalaniu robi się gorąca.
  • #6 13809228
    mkapi
    poprawka bęben - źle nazwałem rzecz po nazwie ale chodziło mi o utrwalacz.
    kroffka dziękuje pomogło drukarka działa
    Nie wiem jakim cudem się to obłamało.
