Panele Fotowoltaiczne na garażu
tiffi 19 Jul 2014 17:54 11232 12
  • #1
    tiffi
    Level 2  
    Witam!
    Nurtuje mnie jedna rzecz, czy na garażu szło by zainstalować Instalację fotowoltaiczną po to aby był prąd w garażu. Będę budował garaże na osiedlu i szukam taniego źródła energii.
    Garaże betonowe.
  • #2
    karolark
    Level 42  
    tiffi wrote:
    Witam!
    Nurtuje mie jedna rzecz czy na garażu szło by zainstalować Instalcję fotwoltaiczną po to aby był prąd w garażu będę budował garaże na osiedlu i szukam taniego źródła energii
    Garaże bd betonowe
    Licząc panele sterowniki i aku to na pewno nie będzie tanie żródło - taniej będzie z licznika :-)
  • #3
    zuzel2
    Level 11  
    Niekoniecznie będzie taniej
    podam przykład w przybliżeniu
    mały sklepik wiec taryfa przemysłowa 50KW na rachunku a rachunek 180zł
    zastanawiam się nad panelami
    co sadzicie o tym
    Link do aukcji skasowałem.
    3.1.18. Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
    [Łukasz]
    do oświetlenia ledowego i zasilania kasy fiskalnej powinno spokojnie wystarczyć
    czy ten zestaw jest godny uwagi ?
  • #4
    sikor
    Level 19  
    W jakich godzinach otwarty jest ten sklep?
  • #5
    Jan_Werbinski
    Level 33  
    Może być, ale ja bym wybrał coś innego bo o firmie Volt na tym forum pisano nie najlepiej.
    Np. 270W paneli CIGS to ok 450 zł. Regulator Tracer 20A - 400 zł. Akumulator 12V kwasiak jakikolwiek co zalega w garażu - gratis. Przetwornica sinusoidalna gównianej firmy 200 zł z Allegro. Razem płacisz 1050 zł. Masz zestaw dający 260W w szczycie, który się częściowo skaluje jeśli okaże się za mały.
    Potem dokładasz drugie tyle identycznych paneli, szeregowo drugi taki sam akumulator lub kupujesz dwa nowe 12V żelowe, a regulator przełączasz na 24V. Kupujesz drugą przetwornicę na 24V za 200. I masz 520W za 1500 zł + koszt akumulatorów. Możesz zaoszczędzić na przetwornicy sinusoidalnej kupując zwykłą jeśli odbiorniki na to pozwalają.
    Musisz doliczyć mocowania paneli i robociznę.
    Wg zużycia 50kWh/miesiąc mający 20 dni roboczych /8h wychodzi Ci średnie zużycie 310W. Czyli w przypadku mniejszego zestawu musiałbyś ograniczyć zużycie, a w razie większego masz pewien zapas.
    Niestety w zimie i tak masz problem, więc nie obejdzie się bez podłączenia do elektrowni lub agregatu, a najlepiej przedłużacz do sąsiada (ale to rzekomo nielegalne).
  • #6
    pklawit
    Level 13  
    Wracając do tematu głównego, czyli montażu zestawu PV na garażach
    to ja myślę, że trzeba rozważyć wandalo-odporność takiej instalacji, albo raczej - jej brak.
    Jeśli to by miało wyglądać tak jak szeregi garaży które widzę w około, to wystarczy że jakiś mięśniak rzuci od niechcenia butelką po piwie na dach i pozamiatane.
    Nie chcę nikogo zniechęcać, ale niestety w takim kraju żyjemy.
    Piotr
  • #7
    Jan_Werbinski
    Level 33  
    Ryzyko identyczne jak to związane z posiadaniem samochodu.
  • #8
    karolark
    Level 42  
    co sadzicie o tym
    http://allegro.pl/komplet-panele-sloneczne-przetwornica-akumulator-i5267174830.html
    2700/180 teoretyczny czas amortyzacji to 15 miesięcy - ale to przy pełnym oświetleniu/dniu słonecznym - bezwarunkowe zasilanie od jakiegoś dostawcy energii a tu już i tak płacisz :-)
    Zapomnij o tym że przez te dwa lata nić nie będziesz naprawiał a to już przedłuża amortyzacje i tak dalej :-(
  • #9
    zuzel2
    Level 11  
    sklep otwarty zima 8-15
    latem 8-16
    wiec słoneczko w tych godzinach jako tako świeci
    na oświetlenie ledowe myślę 200 -300 wat wystarczy
    problemem może być kasa fiskalna jej zasilanie
    ale jeśli parametry zasilania podobne jak w sieci myślę nie będzie problemu
    w razie dni pochmurnych akumulatory, na oświetleniu można zaoszczędzić(część wyłączyć)
    a już w razie "W" zapasowy akumulator z auta ładowany w domu
    bo przepłacać 150 zł miesięcznie za przesył itp. to dla mnie parodia , no ale takie realia
  • #10
    Jan_Werbinski
    Level 33  
    Wiele kas ma osobny zasilacz. Sprawdź jakie napięcie wychodzi z zasilacza na kasę. Może dobierzesz akumulator i ominiesz zasilacz? Są też kasy z wbudowanym akumulatorem.
  • #11
    putas
    Renewable energy sources specialist
    Jeśli ten zestaw ma zasilić oświetlenie sklepu (żarówki LED) oraz kasę fiskalną to po co stosować przetwornicę 12/230?
    Żarówki są na 12V, kasa zapewne też.
    Przy tak małych mocach każde kilka % strat jest istotne.
    Trzeba zrobić zasilanie bezpośrednie i po problemie.
    A tak na marginesie, żarówki LED 12V spokojnie pracują w układzie 24V (u mnie po naładowaniu aku jest jakieś 28V).
  • #12
    zuzel2
    Level 11  
    Mądrych (i doświadczonych) to i dobrze posłuchać
    faktycznie ledy na 12v kasa ma akumulator wbudowany , no ale trzeba doładowywać jak znajdę do niej ładowarkę z 12 v będzie po problemie
    możecie dać konkretne namiary na panele i falownik (konwerter) dobrej jakości
    większość mocy z tych 50KW z rachunku zjada czajnik elektryczny który trzeba wyeliminować hehehehe
    wiec myślę ze 2 dobre panele aku i przetwornica która będzie go ładowała załatwi sprawę
    sorry jeśli pomyliłem jakieś nazwy
  • #13
    januszss
    Level 16  
    Kuchenka gazowa zamiast czajnika, na herbatkę spokojnie wystarczy.
