Sprawa ma sie tak: klient przyjechał ze swiecącymi kontrolkami ABS VSA i zółtym wykrzyknikiem. Po diagnozie kabelkiem wybłyskało uszkodzone czujniki abs tył. Po sprawdzeniu miernikiem, faktycznie okazały sie walnięte. Jako ze oryginalne czujniki to bardzo zadka sprawa, musiałem je dorobić z innych (podobna rezystancja). Błędy czyjników zgasły ale pojawił sie błąd 84- brak pozycji neutralnej VSA. Wiem że aby skalibrować VSA trzeba skasować ten błąd z pamięci EEPROM sterownika. Ten za chiny nie chce sie skasowac za pomocą dwu ogólnie dostepnych procedur serwisowych, tej:
1) Make a shortcut between 4 pin and 9th
2) Press with your foot on the brake pedal and switch on the ignition.
3) Wait for the ABS lamp to turn off and then remove your foot from the brake pedal.
4) Wait for the ABS lamp to turn on and press with your foot on the brake pedal again.
5) ABS lamp should turn off, then remove your foot from the brake pedal.
6) Wait for two flashes of ABS lamp. If it flashes it means that errors are erased.
ani tej:
Press the parking brake pedal with the SCS circuit opened. Keep the pedal pressed during the entire DTC
clearing procedure. Press and hold the TCS switch, then turn the ignition switch ON without starting the engine.
Continue to hold the TCS switch for 4 seconds, then turn the ignition switch OFF.
Within 6 seconds, turn the ignition switch back ON for at least 4 seconds, then release the TCS switch, and
watch the TCS indicator. After a few seconds, the TCS indicator will come on after blinking to indicate that the
DTC is cleared. If the indicator blinks repeatedly, repeat previous steps.
W punkcie trzecim po puszczeniu pedału hamulca powinien sie abs zaswiecic po ok 4 sek. a mi wciaż od razu wymiguje wtedy kod błedu 84, czyli tak jakby sterownik trzymała jakas usterka nie pozwalajaca uruchomić mechanizmu kasowania.
ani tej:
