Opel Vectra 1.6 16V - Im cieplej na zewnątrz, tym gorsze odpalanie na Pb
Sanction 21 Lip 2014 13:07 1248 5
  • #1 13813336
    Sanction
    Kłaniam się,
    Mam problem z moją Vicki
    Silnik 1.6 16V rocznik 2000
    LPG, przebieg 205 000 km
    Problem taki:
    Jak słońce mocno przygrzeje w maskę i odpalam samochód, to strasznie telepie obrotami, wręcz dusi się i potrafi zgasnąć.
    O ruszeniu z miejsca nie ma mowy, bo gaz mam do dechy a auto nie rusza.
    Jak się przełączy na LPG i wrócę na benzynę, to jest w miarę dobrze.
    Im chłodniej na dworze, tym bardziej się poprawia, ale nawet zimą nie ma ideału.
    Co do tej pory zrobiłem:
    Przy przebiegu 180 000 km wymieniałem na nowe wtryskiwacze paliwa
    Wymieniona pompka paliwa
    Przepływka
    Czujnik temperatury wody
    Wpadłem na pomysł, że to może czujnik położenia przepustnicy daje takie objawy ?
    Wiele osób pytałem i każdy podsuwa mi coś innego, mechanicy też, a ja już nie mam sił.
    Na komputerze byłem i początkowo wyszedł błąd niepełne spalanie/uboga mieszanka/bogata mieszanka itp.
    Diagnosta stwierdził, że wtryskiwacze. Błędy skasował i było super do czasu gdy nie przełączyłem na LPG i potem znowu odpaliłem na PB - to samo się działo.
    Po tej wizycie inny mechanik stwierdził, że to na pewno nie wtryski tylko może lambda.
    Na kompie jednak nic nie wyszło.
    Może węże podciśnienia ?
    Proszę o pomoc
  • #2 13816825
    diablo23248
    Jaki typ instalacji lpg?
  • #3 13817629
    Sanction
    Instalacja to BRC SQ24 sekwencja
    Filterki wymienione 2 tyś km temu
  • #4 13818602
    WITEK1952
    Podejrzewam, że silnik chodzi na benzynie i gazie naraz. W takiej sytuacji będzie kopcił na czarno. Zakręć gaz by sprawdzić jak chodzi na samej benzynie a potem odłącz pompkę paliwa ( wyjmując bezpiecznik) by sprawdzić jak chodzi na samym gazie. W obydwu przypadkach musisz poczekać aż wypali to odłączone paliwo z przewodów.
  • #6 13818806
    Sanction
    Jeszcze dziś postaram się zrobić jak radzicie koledzy, ale wydaje mi się że to nie to...a dlaczego...
    Otóż za każdym razem jak tankuję gaz to liczę spalanie i ono się nie zmieniło od kilku lat nic a nic.
    Po wizycie u mechanika który skasował niby te błędy wtryskiwaczy przejechałem 200 km na benzynie i wróciłem na gaz.
    Tyle samo przejechałem na pełnej butli.
    Jak jadę na gazie, to z paliwa Pb nic nie ubywa.
    Dodatkowo gazownik przy ostatnim serwisie powiedział, że coś mi się na benzynie dzieje z silnikiem, ale u niego na kompie widzi tylko instalację LPG i na niej wszystkie parametry są idealne.
    Myślę, że to może być EGR lub węże podciśnienia.
    Dodatkowo, w okolicach przepustnicy widze sporo oleju
