Skoda Fabia 1.4 MPI 2000 - kontrolka akumulatora i spadek mocy podczas jazdy
przemek1584 21 Lip 2014 23:58 13077 9
  • #1 13815137
    przemek1584
    Miałem dziś do przejechania dystans 150 km. Po ok. 100 km zapaliła mi się kontrolka od akumulatora podczas jazdy, przy prędkości ok.80 km/h. Samochód zaczął nagle zwalniać, dodawanie gazu nic nie dawało. Po zatrzymaniu się na poboczu i ponownym włączeniu silnika kontrolka zgasła. Reszte trasy przejechałem w sumie normalnie. Jaka może być przyczyna takiego incydentu ?
    Jeśli chodzi o szczegóły samochodu to jest to Skoda Fabia 1.4 MPI, rocznik 2000.
    Z góry dziękuje za odpowiedź.
  • #3 13815245
    Pawel wawa
    Nie z ładowaniem ale ze stacyjką. Stąd po następnym przekręceniu było wszystko OK.
  • #4 13815546
    przemek1584
    Zapomniałem jeszcze dodać że od pewnego czasu raz kilka dni zapalała mi się kontrolka od układu kierowiniczego. Po ponowynym uruchominieniu silnika także gasła. Czy to może mieć jakiś związek ?
  • #5 13816808
    Dawid666
    Kontrolka układu kierowniczego to pewnie czujnik skrętu - jest tu możliwe połączenie gdyż gdy czujnik wariuje to nagle wzrastają mocno obroty pompy wspomagania, a ta pobiera sporo energii. Pomimo tego nie powinna się zaświecić konstrolka ładowania, lecz przy słabym ładowaniu lub akumulatorze oba problemy mogą się nałożyć. Warto się zająć wymianą czujnika (ok 400zł - zależne od typu), gdyż moze on doprowadzić do awarii pompy, a ta kosztuje około 1000zł.
  • #6 13818665
    WITEK1952
    Kontrolka wspomagania mogła też zaświecić się z braku ładowania. Zacznij od stacyjki. Jak rozbierzesz kostkę to będzie wszystko widać gołym okiem.
  • #7 13818764
    Strumien swiadomosci swia
    Przecież to objaw stacyjki jak nic.
    Z braku ładowania samochód nie zacznie zwalniać bo nie jest na baterie !!!!
  • #8 13818769
    Pawel wawa
    Zobacz jeszcze na zaciski rozrusznika, nie pamiętam, czy u Ciebie nie jest to standardowa usterka połączenia przewodów na tym zacisku.
  • #9 13819957
