Witam mam teraz problem z silnikiem po rozgrzaniu i pod silnym obciążeniem podczas jazdy zaczyna chodzić głośno nie ma siły tak jak by pracował na 3 cylindry. Po puszczeniu gazu jedzie na luzie i jeszcze przez chwile jest ta głośna praca silnika po czym już pracuje normalnie ale jak znowu przyspieszam i ostro wciskam gaz to się to powtarza. Wymieniłem przewody świece ,pod korkiem było trochę szarawej mazi. Byłem u mechanika na rozgrzanym ale bez obciążenia sprawdzał czy nie ma co2 w płynie chłodzącym bo podejrzewałem uszczelkę pod głowica ale powiedział ze jest ok. Czy to będzie któraś cewka jeśli tak to jak to sprawdzić. A może pod obciążeniem po rozgrzaniu puszcza wodę i zalewa cylinder i stad ten osad choć mechanik mówił ze to może być wilgoć. Co to może być i jak to sprawdzić? z góry dziekuje dodam ze płynu chłodzącego ubyło niewiele od stycznia kiedy to dolałem na max teraz jest pomiędzy max a min
