Mercedes Vito 110 CDI 2.2 - Nie odpala na ciepłym silniku
Morena88 23 Lip 2014 10:30 9816 5
  • #1 13817929
    Morena88
    Witam. Posiadam Vitusia z 2002 roku, na zimno pali bez zarzutu. Problem jest taki, że jak rozgrzeje się silnik, tak z 20 minut jazdy, i go zgaszę, to już wtedy nie chce odpalić. Kręci, kręci i łapie gdzieś za trzecim czy piątym razem, bądź zdarzyło się kilka razy, że wogóle nie odpalił. Muszę poczekać z dwie godziny i wtedy odpali za pierwszym razem. Byłam u kilku "mechaników", ale nie wiedzą jaka jest przyczyna. Jak już jest naprawdę kryzysowa sytuacja, odkręcam filtr powietrza, spryskuję plakiem, i wtedy odpala. Czy ktoś może wie, co się może dziać mojemu Vitusiowi?
  • #2 13818803
    Pawel wawa
    A ktoś się pokusił o diagnozę? Jakie są obroty wału na gorącym silniku, jak nie chce zapalić? Jakie ciśnienia? Lakoniczna odpowiedź, dobre, nas nie interesuje. Podaj konkrety.
  • #3 13832728
    Morena88
    Po diagnostyce komputerowej wszystko jest w porządku. Zauważyłam jedno, po wymianie oringu na przewodzie paliwa, od filtra paliwa odpala bez problemów przez jakieś dwa dni. Później znowu to samo. Pomocy
  • #4 14928043
    rafafal.1985
    hej mam ten sam problem dalem do warsztatu uznali ze to wina wtrysków na przelewie 1 dzien bylo ok i problem powrocił ustaliłes juz co było mam sie unich pojawic za 2 dni i nie chce wymiany czesci dobrych na dobre pomozesz?
  • #5 14933115
    daras41
    Jakie ciśnienie na listwie gdy nie zapala?
  • #6 21244949
    mariuszheniek1
    Witam, mam też Vito ale 113, benzyna i mam podobny taki sam problem, nieodpala Na ciepłym silniku, wymieniłem czujnik położenia wału korbowego, cewki zapłonowe, świece, filtr paliwa przy zbiorniku, jak jest zapalony, to silnik pracuje prawidłowo i też jeździ, ale jak jest rozgrzany to boję się gasić, bo mogę nieodpalić, ostatnio to już teraz cały czas, PROSZĘ O POMOC, CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ. Pozdrawiam
