Renault Megane 96 - Zdalny, centralny zamek nie zamyka drzwi
Khalif1997 23 Lip 2014 19:00 4338 9
  • #1 13819292
    Khalif1997
    W aucie był zamek centralny. Z tego co widziałem to nie był seryjny, tylko dodany przez kogoś. Jest to małe czarne urządzenie, które posiada czarny guzik z boku i jedyne co wiadomo o całym urządzeniu to to że ma numer na białej naklejce 1066593. Problem w tym że przy próbie naprawienia anteny od radia z ciekawości to urządzenie zostało odpięte, a potem podpięte, potem wciśnięty został guzik itd.
    Teraz nie działa na pilocie zamykanie drzwi, ale otwieranie działa. Nie wiecie może jak to naprawić?
  • #2 13819754
    piotrekwoj1
    Guzik w pilocie sprawny?
  • #3 13819766
    Khalif1997
    Tak, sprawny. Po kliknięciu słychać sygnał od tego urządzenia. Jest to podpięte w taki sposób, że wszystkie kable są połączone do przycisku centralnego zamka w samochodzie.
  • #4 13819775
    piotrekwoj1
    Czyli słychać pstrykanie przekaźnika?
  • #5 13819785
    Khalif1997
    Tak, ale auto nie zamyka drzwi.
  • #6 13819795
    piotrekwoj1
    A z guzika w aucie zamyka?
    Jak tak to masz albo walnięty przekaźnik w tym swoim czarnym urządzonku lub walnięty przewód łączący urządzonko z guzikiem w kabinie.
  • #7 13819871
    Khalif1997
    Właśnie przycisk działa, kabel nie powinien być uszkodzony bo nie miał czym, więc nie wiem co to będzie...
  • #8 13820091
    CameR
    Zamieść zdjęcie centralki, miejsc wpięcia wiązki do instalacji samochodu, pilota itp
    Na razie zostaje tylko wróżenie z fusów.
    Jeżeli temat nie zostanie uzupełniony, to trafi do kosza.
    Reg. 3.1.15. Zabronione jest publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum.
  • #9 13820134
    Khalif1997
    Jutro postaram sie dodac zdjecia.
  • #10 13822286
    Khalif1997
    Przepraszam za jakość zdjęć ale nie miałem zbyt dobrych warunków. na pilocie przyciski to otwieranie, wyłączanie dźwięku oraz zamykanie (nie działa).
    Na tym urządzeniu czarnym ta biała naklejka to numer podany w pierwszym poście.
    Pilot
    Odbiornik
    złącze:
    Przycisk
    Przyczyna była prozaiczna...
    Doszło do zerwania się kabla.
    Dziękuje za pomoc. Temat do zamknięcia :)
