jak obliczyć moc silnika do elektrycznej hulajnogi
Nowicjusz66 24 Lip 2014 16:29 4497 5
  • #1 13821825
    Nowicjusz66
    Witam wszystkich użytkowników forum. Ostatnimi czasy chodzi za mną myśl o zbudowaniu elektrycznej hulajnogi, dla własnej przyjemności oraz aby nabyć umiejętności w ralizowaniu takich projektów.
    Mianowicie nie wiem jak obliczyć moc silnika który by rozpędzał hulajnoge do prędkości 30 km/h. Hulajnoga będzie budowana od zera a jej waga z całym osprzętem będzie wynosiła do 15 kg mam nadzieje.
    Chciałbym w niej zastosować stałą przekładnie którą zrobie z przerzutek od roweru(tylnich:jedynki(obwód 18cm) oraz trójki(23cm)). Koło tylnie na który będzie podany napęd z silnika ma obwód 102cm.
    Żeby otrzymać 30 km/h mała przekładnia będzie musiała robić 2750 [obr/min], większa przekładnia 2150 [obr/min], a koło 476 [obr/min]. Odległość pomiędzy przekładniami będzie wynosiła około 5 cm.
    Wyliczyłem również tarcie z wzoru Ft=f/R*N=1,64 1,64*2=3,28
    Niestety dalej nie wiem co powinienem policzyć aby obliczyć moc silnika który spełniał by moje oczekiwania co do prędkości którą bym chciał osiągnąć.
    Prosił bym o pomoc w tym temacie lub nakierowanie mnie gdzie powinienem zajrzeć aby otrzymać odpowiedz.
    Pozdrawiam. :D
  • #2 13826185
    mat343
    Ja bym obliczył moment obrotowy silnika, musisz po prostu obliczyć jaki wyjdzie po przełożeniu, no i pomyśl jak to będziesz zasilał.
  • #3 13826647
    Nowicjusz66
    Poszedłem za radą i od razu wziąłem się do obliczeń a więc podstawiając do wzoru moje dane:
    Moment obrotowy=siła*ramię => 1050N*0,16m=168[Nm]
    Podstawiając dalej do przekształconego wzoru na
    Moment obrotowy =>Moc=Moment*prędkość kątowa => 168*49,82=8369,76.
    Jeżeli dobrze wszystko obliczyłem i wywnioskowałem moja hulajnoga powinna być napędzana silnikiem o mocy nie mniejszej niż 836 [W]??
    Jeszcze za dużo nie spędziłem czasu zastanawiając się czym będzie zasilana, ale skłaniam się ku akumulatorom litowo-jonowym(zobaczy się jakie napięcie w trakcie) ze względu na ich wage oraz wielkość która by najbardziej odpowiadała mojemu projektowi ale to jest temat który dopiero będę rozpatrywał na większą skale w momęcie jak DOBRZE obiczę moc którą powinien posiadać silnik :)
  • #4 13826998
    mat343
    Mógłbyś opisać jak doszedłeś do wartości 1050N?
  • #5 13827233
    Nowicjusz66
    siła=moja waga + przypuszczalna waga hulajnogi pomnożona przez przyśpieszenie ziemnskie które zaokrągliłem do 10 i wyszło mi 1050N
  • #6 13827351
    mat343
    Ta siła którą obliczyłeś rozłoży się na dwa koła, jak obliczysz moment koła jezdnego to musisz go sprowadzić do momentu na wale silnika czyli trzeba uwzględnić przełożenie-moment obrotowy będzie malał wraz ze wzrostem prędkości obrotowej.
