BMW E46 2.0 D Automat - Na ciepłym silniku nie przełącza z P na D.
dembul 25 Lip 2014 12:34 3486 11
  • #1 13824044
    dembul
    Witam!
    Problem wygląda następująco: zimny silnik, wciskamy hamulec, bez problemu przełączamy pozycje lewarka zmiany biegów. Gdy silnik się nagrzeje,, to po zgaszeniu i ponownym odpaleniu, pojawia się kontrolka trybu w wyświetlaczu biegu i nie pozwala przełączyć biegu (czuć, że nie przesuwa się blokada przy lewarku). Błąd w sterowniku skrzyni biegów: 81 komunikacja po szynie CAN ze sterownikiem silnika błąd. Rezystancja na pinach 3 i 4 w sterowniku silnika 120 Ohm. Gdy silnik ostygnie to problem znika.
  • #2 13824135
  • #3 13824183
    dembul
    A co z błędem komunikacji?
  • #4 13824202
  • #5 13824222
    dembul
    Ja mam KTSa i wlaśnie taki opis błędu pokazuje. Same kable od CAN też sprawdzilem i mają przejście z jednego do drugiego sterownika. Wykonałem procedurę sprawdzenia sterownika, zgodną z SIS i jest wszystko ok, ale ostatecznie dam go do sprawdzenia, po wykluczeniu innych możliwych usterek
  • #6 13824516
  • #7 13824610
    dembul
    No właśnie troche z Panem KTSem pracuje i mam do niego ograniczone zaufanie.
    Jeszcze jedno: w momencie występowania problemu nie można odczytać błędow ze sterownika silnika, wartości rzeczywistych, a gdy sprawdzam temperaturę silnika przez sterownik skrzyni biegow to pokazuje -7 C, a na wskazowce licznika jest na czerwonym polu.
  • #8 13826410
    Arutim
    To nie mniej wiecej znaczy ze sterownik najprawdopodobniej traci zasilanie, dlatego linie CAN sa okej dla omomierza... a jak traci zasilanie... to pojawiaja sie tez bledy komunikacji... tylko teraz pytanie,
    bledy komunikacji masz w sterowniku silnika (blad komunikacji ze skrzynia) czy w sterowniku skrzyni, ze brak komunikacji z silnikiem?
    W pierwszym przypadku brak zasilania = brak mozliwosci zasilenia elektromagnesu = brak mozliwosci przestawienia wybieraka.
  • #9 13826754
    dafit906
    To jest proste, wystarczy przeczytac pierwszy lepszy artykul na jakich zasadach dziala szyna can. Ja twierdze że uszkodzony jest sterownik skrzyni lub coś poza nim. Schemat szyny can z tego samochodu w ręke (po uwczesnej nauce podstaw) i ogień. W tym samochodzie jest to JEDEN przewód a dokladnie z tego co pamietam biało/fioletowy lub biało/niebieski
  • #10 13827019
    Arutim
    Ja bym na poczatek odczepil sie i od sterownika i od magistrali CAN a zmierzyl czy zasilanie obu sterownikow jest zawsze takie jak powinno (plusy i masy) byc, bo byc moze ktorys z kabli jest przetarty albo jest cos zasniedziale.
  • #11 13834426
    k_w_
    chyba nie do końca,
    can idzie po 2 przewodach (żółto-czarny i zółto-brązowy o przekroju 0.5) czarny odpowiada za sygnał can_low brązowy can_high i jeśli jest tak jak w e39 są ze sobą skręcone, znajdują się odpowiednio 3 i 4 pinie kostki sterownika silnika i idą do pinów 37 36 kostki sterownika egs. wszystko też zależy od modelu dde tak jest przy 4.0
    przy nowszych dodatkowo idzie biało-fioletowy przewód o przekroju 0.5 oznaczony d_txd2 (k-line?) który też idzie do tego sterownika. do pinu numer 88 w sterowniku skrzyni. generalnie to tak w dużym skrócie bo potrzebny pewnie byłby vin żeby rozpisać co i jak i gdzie idzie ;)
    pzdr!
  • #12 13872338
    dembul
    Przepraszam za pozna odpowiedz (urlop) i za brak polskich znakow (uszkodzona klawiatura). Temat zostal rozwiazany jeszcze przed urlopem. Uszkodzony sterownik silnika. Dziekuje za odpowiedzi
