Samsung NP-RC520-S06PL - Urwany pad gniazda zasilania, jak naprawić?
25 Lip 2014 15:35 3534 16
  • Poziom 8  
    Nie mam zasilania w laptopie, nie włącza się. Po rozkręceniu na płycie przy gnieździe zasilania zauważyłem urwany pad +
    Laptop Samsung NP-RC520-S06PL
    Powiedzcie mi proszę jak coś takiego można naprawić?
    Z góry dzięki!
  • Spec od komputerów
    Z góry dzięki!
    Zregenerować brakujący fragment lub przylutować do najbliższego odpowiedniego miejsca przewodem.
    Masz prawdopodobnie wypalenie/zwarcie w laminacie w miejscu uszkodzonego pada.
  • Poziom 8  
    A jak takie coś zregenerować, albo gdzie to przylutować? Która z opcji naprawy będzie trwalsza?
    Najpierw trzeba wylutować gniazdo obejrzeć, przemierzyć.
  • Poziom 8  
    Gniazdo jest OK, nie ma zwarcia, styki i połączenia są dobre.
    Polutuj porządnie gniazdo i będzie działać oczywiście jeśli dobrze zmierzyłeś że nie ma zwarcia.
    Koło gniazda masz 2 czarne cewki - na nich powinno być napięcie zasilacza - możesz na nich sprawdzić napięcia/rezystancje lub w razie potrzeby wykorzystać do ominięcia uszkodzonego fragmentu laminatu.
  • Poziom 8  
    wolałbym podpiąć się pod którąś cewkę z + od gniazda, bo przypuszczam, że będzie to pewniejsze (gniazdo już było wymieniane jakiś czas temu na nowe, chociaż wtedy laminat nie był uszkodzony tylko bolec gniazda urwany). Możesz mi powiedzieć jak mogę pomierzyć taką cewkę?
    Samej cewki nie ma co mierzyć - jedynie czy nie ma przerwy, ale to mało prawdopodobne.
    Możesz połączyć + gniazda z jedną z cewek - profilaktycznie sprawdź miernikiem połączenia, aby mieć pewność, że to + z zasilacza.
  • Poziom 8  
    + gniazda ma połączenie z każdą z nóżek tych dwóch cewek.
    Czyli mogę zrobić takie połączenie jak poniżej?
    Spec od komputerów
    Skoro masz połączenie to laptop powinien działać.
    Jeśli nie działa szukaj jeszcze innego uszkodzenia - na początek sprawdź czy masz ok. 19V mierząc pomiędzy masą a cewką.
    Lutowanie gniazda popraw - na zdjęciu widać niedolutowaną masę - gniazdo poza prawidłowym połączeniem powinno być stabilnie zamontowane, inaczej może wyrywać pady i powodować zwarcia w laminacie.
  • Poziom 8  
    Przelutowałem gniazdo i połączyłem + z cewką. Laptop działa jest ładowanie, ale tylko jeśli kabel od ładowarki jest odpowiednio obrócony, tak jakby bolec od + nie miał ciągłego styku.
    Chociaż jak sprawdzałem gniazdo i włożyłem szpilkę (kabel od miernika jest za gruby) do otworu na + to połączenie było OK. Nie wiem czy to wina zamiennika zasilacza, czy coś z tym gniazdem jednak nie tak.
    Chyba zamówię nowy zasilacz na próbę. Tak czy siak z ładowaniem jest poprawa, dzięki :)
    Proponuję gniazdo również wymienić.
  • Poziom 15  
    Lutowane transformatorówką (ew słabą kolbą). Widziałem takie przypadki upalonego laminatu.
    ... w serwisie.
