VW TOURAN - WSPOMAGANIE CZUJNIK nr bledu G85 ,G269 what to do ;(
kulturysta123 25 Lip 2014 20:27 14856 5
  • #1 13825382
    kulturysta123
    Witam.mam problem ze wspomaganiem .(przepraszam jak powielam temat,ale nic nie moglem znalezc) . W skrocie- nie dzialalo wspomaganie.Pojechalem na diagnostyke ,okazalo sie ze padniety sterownik kierownicy,po odlaczeniu kabla wspomaganie dzialalo tak okolo 10 sekund i znowu przestalo dzialac) .To juz mnie zastanowilo ale postanowilem zmienic czujnik pod kierownica ,dzis po zalozeniu czujnika dodatkowo zaczela sie swiecic kontrolka ESP(zolta w kolku) wspomagania dalej nie ma.Podlaczylem-wystapil blad G-85 ,G 269 .Moje pytanie.
    Czy musze zmieniac cala maglownice?
    czy to nie zastanawiajace ze przez 10 sekund po odlaczeniu kompa wspomaganie dzialalo?( diagnoistyke robil niedoswiadczony mechanik) nie odniosl sie do tego) stad moze maglownica jest ok .Moze zle zamontowana kiera?.
    Dzieki za ewent odpowiedz.
    JESCZE TYLKO DODAM GENEZE I NR BLEDOW
    VW TOURAN 1.9TDI AVQ 101 2003 ROK.
    Przy pierwszej diagnostyce byly nastepujace nr bledow:
    -P1696-IMPLASUSIBLE MESSAGE FROM STEERING COLUMN CONTROLLER
    -(G) 269 -STEERING TOURGE SYSTEM
    Dzis po zmianie sterownika w kierownicy dalej nie dziala,i nastepujace bledy ;
    - G 269 steering torgue sensor
    -g 85 steering angel sensor
    plus zaczela sie swiecic kontrolka ESP ,i przy wlaczniku OFF .
  • #2 13825469
    guard10
    Witam podjedż do takiego diagnostyka który ogarnia temat.Pozdrawiam
  • #3 13825484
    kulturysta123
    Nie mam mozliwosci,niestety.Ale dzieki za rade,
  • #5 13825564
    tzok
    Moderator Samochody
    Najpierw miałeś błąd czujnika momentu skrętu (TORQUE G269), a teraz masz dalej błąd tego czujnik i doszedł Ci jeszcze błąd czujnika kąta skrętu (ANGLE G85). Wygląda więc na to, że nie dość że wymieniłeś nie ten czujnik to jeszcze go uszkodziłeś.
    P.S.
    Włóż więcej dbałości przy przepisywaniu opisów błędów.
  • #6 13825642
    kulturysta123
    P.S.
    czyli raczej nie wchodzi w gre wymiana calej maglownicy??
    a gdzie wogole znajduje sie czujnik skretu kier??Mam zapasowy
    Bardzo dziekuje za zainteresowanie tematem ;)
