mazda 323 Centralny zamek otwiera, a nie zamyka ?
merlin_ek 24 Apr 2005 12:59 5544 6
Relpol
  • #1
    merlin_ek
    Level 11  
    Witajcie mam taki problem w aucie kolegi MAZDA 323 jest zamek centralny fabrycznie zamontowany (5 drzwi) i problem polega na tym ze jak sie otwiera od strony kierowcy z kluczyka (podobnie pasazera) to reaguje tak, ze otworzy wszystkie drzwi , ale jak juz probuje zamknac to zadne drzwi sie nie zamykaja.
    Po rozebraniu drzwi od strony kierowcy zobaczylem tam ze jest jakis styk i od niego odchodza 3 kable.(nie wyglada mi to na silownik)
    Aha jeszcze przy otwieraniu drzwi slychac jak cos pyka w sterowniku i drzwi sie zamkna, natomiast przy zamykaniu tez slychac jak cos pyknie w sterowniku lecz silowniki nie reaguja.
    Jakas tam wiedze posiadam jak mniej wiecej to dziala, lecz nie potrafie ocenic czy jest winny sterownik (wydaje mi sie ze tak) ale co moze sie tam zepsulo i jak to naprawic, albo co jeszcze moze byc winne.
    Jesli ktos sie zna albo mial juz taki problem to prosze o pomoc z gory dziekuje i pozdrawiam.
  • Relpol
  • #2
    rysiu666
    Level 19  
    Na mój gust to jest coś ze sterownikiem.W dzrwiach od kierowcy z tego co cie zrozumialem nie ma siłownika tylko jest przełącznik- w tych samochodach to norma.A co do sterownika to wygląda mi to na przekaźnik - bo jak robisz ruch zamkiem to pyka wiec chyba styki mogły sie skleic.Musiałbys go rozebrac i sprawdzic w nim.
  • Relpol
  • #3
    merlin_ek
    Level 11  
    Witaj dzieki za rade tez tak mi sie wydaje ze to sterownik wyciagnalem go rozebralem i czuc jak by sie w nim cos spalilo. Nie jestem elektronik ale widze tu chyba dwa przekazniki i wydaje mi sie ze jeden z nich sie skopcil (ten od zamykania?)co do naprawy to prosze o jakas rade w sumie kupic taki i wylutowac nie bylo by problemu a jak sprawdzic ktory nie dziala:) Lub tez moze nie naprawiac tylko zakupic nowy sterownik model jego to:
    BO92 67 830
    RELAY & TIMER - door lock
    DC 12V
    imasen
    Czy idzie takie cos dostac i gdzie szukac (zobacze tez na allegro)
    Jak ktos sie zna to dzieki z gory za wskazowki i pozdro
    a tu dolanczam zdjecie tego sterownika :) pozdrawiam
  • #4
    merlin_ek
    Level 11  
    okey dzieki za pomoc wszystkim temat mozna zamknac problem rozwiazany a padniety byl jeden z przekaznikow (w sterowniku) wylutowalem i dalem nowy i pasuje :) Pozdro
  • #5
    pecio5
    Level 10  
    siema gdzie kupiłeś przekażnik? Mam ten sam problem
  • #6
    merlin_ek
    Level 11  
    Przekażnik mozna kupic w sklepie elektronicznym.
    Pozdrawiam :)
  • #7
    pecio5
    Level 10  
    Siemka! Nie jestem elektronikiem,ale dzięki forum udało mi się naprawić przekaznik,dzięki,POZDRAWIAM
