Renault Megane 97 1.6 8V - powietrze w układzie chłodzenia po jeździe
Kozłowski Piotr 26 Lip 2014 16:28 1296 12
  • #1 13827218
    Kozłowski Piotr
    witam. mam problem z moją megane 1.6 8V. po jeździe gdy odkręce korek to około 5 minut powietrze wychodzi przez zbiorniczek wyrównawczy lecz płynu nie ubywa. wymieniłem już termostat, zrobiłem uszczelkę pod głowicą, wymieniłem pompe wody bo delikatnie juz ciekła, wymieniłem chłodnice ponieważ myślałem ze przypchana jest i juz mi sie pomysły skończył. bardzo prosze o pomoc.
  • #2 13827244
    balonika3
    Jest instalacja LPG?
  • #3 13827249
    Kozłowski Piotr
    tak jest. dodam jeszcze ze nagrzewnica jest sprawna i niema wycieków.
  • #4 13827255
    balonika3
    A nie przedostaje się gaz z parownika do cieczy? Zakręć butlę i pojeździj trochę na benzynie.
  • #5 13827267
    Kozłowski Piotr
    juz tak próbowałem poniewaz znajomy mi juz to sugerował ale to nie pomogło jak wyjełem termostat i sie nie nagrzewał do 90 stopni to sie nie zapowietrzał a jak bez termostatu go nagrzałem to sie zapowietrzył to wychodzina to ze jak złapie 90stopni to wtedy dostaje powietrza
  • #6 13827273
    balonika3
    Ale zakręcałeś butlę, czy tylko jeździłeś na benzynie?
  • #7 13827283
    Kozłowski Piotr
    jeździłem bez butli ponieważ ważność sie skonczyła i wyciągnełem do wymiany.
  • #8 13827289
    balonika3
    To coś z tą UPG może nie tak. Może głowica źle dokręcona, albo pogięta i nie splanowana.
  • #9 13827297
    Kozłowski Piotr
    planowana była bo sam do planowania woziłem. przejrze jeszcze wszystkie przewody od wody moze któryś jest pekniety.
  • #10 13827358
    domex32
    Może tuleje osiadły.
  • #11 13827442
    moon.shiner
    Zrób próbę CO2 w układzie chłodzenia. Próba wykluczy uszczelkę pod głowica która mimo wymiany może mieć przedmuchy.
    Czy węże od płynu/wody są nadmiernie Twarde ?
  • #12 13827550
    poduszki
    Nieszczelny układ
  • #13 13836691
    Kozłowski Piotr
    weże nie są twarde
