Czy ASUS P5K z Q6600 osiągnie 3,2 GHz? OC i RAM 4x2 GB - doświadczenia?
vlodek2532 27 Lip 2014 10:46 4005 17
  • #1 13828680
    vlodek2532
    Przymierzam się do wymiany mojego Gigabyte'a GA-P31-DS3L na którym jakikolwiek OC było nie możliwe.
    Mam w okolicy do kupienia płytę ASUS P5K + 2x2 GB 800 mhz Geil Black Dragon dość tanio.
    Reszta setu
    Intel Q6600 2,4 GHz rewizja G0
    Grafika teraz 9600GT ale będzie radek 6870
    2 x 2 GB 800 mhz Crucial Ballistix
    chłdozenia FERA 2
    do tego zasilka Corsair VS 450 W lub Chieftec 650W (nie pamiętam modelu, modularny)
    Próbował ktoś kiedyś kręcić takie coś chociaż do 3,2 GHz? Nie ma problemu by chodziło na raz 4 x 2 GB ram?
    Wiem, że każda płyta/proc będzie inaczej chodzić ale po przypadkach z ostatnim tworem wolę chociaż zapytać czy ktoś takiego czegoś próbował.
  • #2 13828835
    gabkabaltazar
    mysle ze nie bedzie problemu , tym bardziej ze zasilacz dobry masz, tj corsair. TYlko monitoruj temperatury i bedzie gitara
  • #3 13828915
    vlodek2532
    Podejrzewam, ze trzeba będzie podnieść napięcie na pamięciach bo black dragony chodzą 1,9V a Ballistixy 2,0 V.
    Może ktoś się wypowie, kto miał podobny set. Czytam i różne są opinie o tych 3 fazach.
  • #4 13828951
    maciwi3
    3 fazy to trochę za mało do porządnego OC tego quada chociaż do 3.2GHz powinno w zupełności wystarczyć.Pamięci możesz śmiało nawet na 2.1V podbić, nic im nie będzie.Pamiętaj tez o odpowiednim dzielniku pamięci przy OC.
  • #5 13828987
    vlodek2532
    W sumie to szukałbym czegos innego na pewno ale za ten zestaw zapłacę koło 180 zł.
    W sumie to myślałem, żeby kupić lepszą płytę a do moich ballistixów 2x2 GB dołożyć Patrioty 2x1 GB 800 mhz. miałbym wtedy 6 GB ram ale lepsza płytę z większym OC. Albo kupić ten zestaw, sprzedać płytę (koło 100 zł), zostawić ramy i dokupić lepsza płytę wtedy. Do tego sprzedać Patrioty 4x1 GB za kolejne 100 zł.
  • #6 13829643
    pawelr98
    Te 3 fazy na P5K sa swego rodzaju ewenementem.Po voltmodach mogą pociągnąć 2+Vcore na prescott-ach które biorą naprawdę dużo.
    Zdarzały się też bodajże takie płyty Biostar-a/Foxconn-a które miały 3+1fazy zdolne uciągnąć kręconego thuban-a.
  • #7 13830113
    vlodek2532
    Zastanawiam sie nad GIGABYTE GA-EP35DS4 lub P5Q-E.
    Skłaniam się ku GB bo na Asusa przez radiatory może mi nie wejść moja Fera 2. O GB czytam kilka pozytywnych rzeczy i OC jako takie a w fajnej cenie znalazłem.
  • #8 13832883
    ludek111
    P5K ma bardzo dużo opcji OC w podstawowym zakresie, do 3.0 GHz da radę uciągnąć tego Quada. Fera wejdzie na P5K, ew. będzie trzeba ją przekręcić o 90 stopni ale raczej powinna wejść bez problemu, fortis 1225 wchodzi w każdą stronę.
  • #10 13832983
    vlodek2532
    ludek ja mówię, ze na P5Q-E Fera 2 może nie wejść. Na P5K to ma takiej opcji, żeby nie weszła.
    swiercm 650W Chieftec CFT-650-14CS dokładnie taki - sprawny kupiłem go od klienta, któremu spaliła się płyta główna z reszta kompa za 500 zł (i5 760, dysk 1tb samsunga, mój radek 6870 i nagrywarka, buda, czytnik i ramy 2x2 GB kingston HyperX 2000 mhz - wszystko sprawne).
    Powiedźcie mi co się lepiej sprawdzi przy OC? Q6600 czy Q9300? Q6600 wyciągnie więcej ale większa grzałka i więcej prądu bierze.
    Gdyby ktoś pytał o obudowe to Cooler Master elite 331 (bosko pomalowana na czarny mat) z wiatrakami AAB (dostałem jako gratis w sumie to nie wybrzydzałem) 12 cm z przodu i z tyłu.
  • #11 13832992
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    CTG będzie ok.
    Zamiast Q6600 czy Q9300, pomyśl o Xeonie z S771->S775.;)
  • #12 13833022
    vlodek2532
    W sumie to nie bardzo mi się chce bo musiałbym sprzedać obydwa i kupować xeona.
    Ogółem na 90% będzie płyta GIGABYTE GA-EP35DS4.
    Do tego 2 x TWIN2X4096-6400C4DHX czyli 4x2 GB
    Proc Q6600/Q9300.
    Fera 2
    Grafika PowerColor 6870 / MSI GTX 560Ti
    2 x 1 TB Samsung
    Zasilacz Chieftec CFT-650-14CS
    No i wiadomo jakiś czytnik + nagrywarka w budzie Cooler Master Elite 331 - trochę jeszcze pogram na tym szrocie.
  • #13 13833054
    swiercm
    To niech się koledze zachce, bo same korzyści z takiej opcji będą.
    Po pierwsze - drugie życie dla S775, mniejsze TDP, lepsze OC i jeszcze Ci sporo gotówki zostanie przy lepszej wydajności ogólnej.;)
  • #14 13833080
    vlodek2532
    Jakim Xeonem mógłbym się wtedy zainteresowac?
    Za 180 zł można kupić Intel Xeon E5462. Wtedy dokupuje tylko adapter + wycinam wcięcia na płycie?
  • #16 13833248
    vlodek2532
    Przemyślę to i poszukam nie drogo jakiegoś Xeona jak już tym całym zestawem się uporam i sprzedam nadmiarowe części czyli za jakieś dwa/trzy tygodnie. Tak patrze i odpowiednik Q9550 można mieć za 170-190 zł
    Jeszcze kwestia 6870 czy 560Ti? Skłaniam się ku radkowi bo wydajniejszy i mniej prądożerny. Poza tym 560Ti sprzedam drożej niż 6870.
  • #17 13840250
    vlodek2532
    Nastąpiła zmiana planów. Poprzedni sprzedający się rozmyślił i nie sprzedał mi płyty. Teraz szukam co w zamian?
    Jaka płyta + procesor (Xeon) do małego OC?
  • #18 13840468
    pawelr98
    Zobacz może płyty z rodziny P5B. Jedyny mankament to Vdroop. Drut zamiast jednego rezystora i po problemie.Ew.przejechać ołówkiem po tym samym rezystorze i też nie ma problemu.P965 może pociągnąć nawet ponad 500mhz FSB.
