Jak podkręcić nVidia GeForce GTX 260 na płycie Gigabyte GA-EP43T-UD3L?
lutek 1555 27 Lip 2014 21:49 3627 17
  • #1 13830291
    lutek 1555
    Płyta główna Gigabyte GA-EP 43T-UD3L.
  • #2 13830341
    ORMO_PL
    Zasilacz do wymiany.
    Riva tuner, nvidia inspector, nvidia overdrive... GOOGLE.COM
  • #3 13830352
    maciwi3
    Płyta niewiele ma tu do rzeczy, najlepiej podkręca się moim zdaniem poprzez MSI Afterburner.Masz odpowiedni zasilacz żeby ją podkręcać ?
  • #4 13830382
    lutek 1555
    Lepa 650 W 80 Plus bronze.
    W MSI nie mogę odblokować napięć, wchodzę w plik conf i nie chce zapisać zmian w linijce ..UnofficialOverclockingMode=0 na 1.
  • #5 13830399
    ORMO_PL
    Wrzuć szczegółową specyfikacje puszki, kładąc szczególny nacisk na kartę graficzną. Producentów tychże było co najmniej kilku...
  • #6 13830423
    lutek 1555
    nVidia GeForce GTX 260 Gainward
    GPU : GT200
    Revision : B1
    Tech. 55 nm
    GPU clock 585 MHz , Memory 999 MHz , Shader 1262 MHz
    Memory type GDDR3
    ...........size 1792
    Intel core 2 duo E 8400 3 GHz
    Wolfdale, socket 775 LGA, Tech. 45 nm,
    Memory DDR3 4GB, Frequency 666,6MHz
  • #7 13830681
    ORMO_PL
    Moje zdanie jest takie:
    To, że ta karta jest grzałką wszyscy wiemy. Jednak jeśli bardzo chcesz - proszę bardzo.
    Zacząłbym od porządnego wyczyszczenia karty, wymiany pasty termoprzewodzącej, i thermalpadów na sekcji zasilania - one w takich kartach grzeją się najbardziej.
    Kartę podkręca się raczej standardowo, polecam albo nv overdrive, albo riva tuner. Rozsądnym wynikiem jest 680-700 na rdzeniu, i 2100 - 2200 na pamięciach. Jednak nie wiem, czy warto tak piłować kartę, ze względu na marne przyrosty wydajności. Pamiętaj, że karta ma 448bit szyny..
    Sądzę, że wąskim gardłem u Ciebie jest procesor, i on będzie tłumił kartę. Zająłbym się oc procesora, bo z niego można jeszcze coś robić. Sam mam podobną grzałkę w postaci Radeona 4890 i nie ruszam jego zegarów - szkoda mi karty.
    Jesteś dość oszczędny w postowaniu - jeśli masz problem z MSI, to może spróbuj jakiegoś softu od Gainwarda?
  • #9 13830705
  • #10 13830712
    gabkabaltazar
    MSI Afterburner, ustaw power target na max a pozniej powolutku podnos taktowanie po 10 mhz
  • #11 13830756
    maciwi3
    Nie zgodzę się, sam miałem GTX260 referenta od asusa i przy niej kilka procków : e2160, e8400 a na końcu q9300 i między dwoma ostatnimi nie było różnicy w grach.Przy OC e8400 karta staje się wąskim gardłem już i nie widać przyrostów nawet w stosunku do quada również po OC.Ja swojego referenta zmodyfikowałem lekko ściągając obudowę chłodzenia tak że widać było cały radiator, zdemontowałem turbinkę i nałożyłem na chłodzenie 1x120mm i 1x92mm na mosfety.Różnice w temperaturach w stressie ok 20 stopni oraz w porównaniu błoga cisza.
  • #12 13830817
    lutek 1555
    Pasta na procesorze wymieniona, w karcie graficznej tak samo i wszystkie thermopady, kupiony nowy lepszy radiator z wentylatorem na procesor, zasilacz kupiny celowo pod overclocking, komputer był czyszczony ( defragmentacja, antyviry i alkoholem izopropylowym) wszystko było rozkęcane na ile się dało.
    Obecnie stoi na biurku bez bocznych blach. Testowałem kartę np. video card stability test i temperatury miała około 74°-76° C, gdzieś wyczytałem że może ona nawet do 100° C. Chciałem podkręcić też procesor ale przy tej płycie nie bardzo mi to wychodziło (BIOS).
    A komputer muli.
  • #13 13831825
    maciwi3
    Spróbuj zrobić coś podobnego jak na tym zdjęciu.Sam tak zrobiłem na 260-tce z tymże dodatkowo odkręciłem turbinkę a w jej miejsce zamontowałem 92mm zephyra.Oba wentylatory podpięte pod płytę główną a same złapane na opaskach zaciskowych. Jak podkręcić nVidia GeForce GTX 260 na płycie Gigabyte GA-EP43T-UD3L?
    To że zdjąłeś boczne ścianki to akurat nie jest najlepszy pomysł, w obudowie w ten sposób zakłócisz obieg powietrza.
  • #14 13833336
    leven
    Poziom 37  
    Do OC kart Nvidi jest bardzo prosty i porządny program Nvidia Inspektor.
    http://www.guru3d.com/files-details/nvidia-inspector-download.html
    Temperatura 75 stC jest bardzo przyzwoita dla G200.
    Można spokojnie podkręcać kartę.
    Można też zmodyfikować bios pod względem RPM turbinki i taktowań GPU/pamięci - jeżeli producent nie zablokował takiej możliwości.
  • #15 13835154
    lutek 1555
    Ale mam zablokowany suwak napięcia .
  • #16 13835703
    maciwi3
    pawelr98 napisał:
    w opcjach włącz UnofficialOverclocking.
  • #17 13838098
    leven
    Poziom 37  
    GTX 260 nie posiada odpowiedniego kontrolera napięć, stąd brak możliwości regulacji z poziomu programów.
    W biosie też się nie da.
    Podkręcać można tylko taktowania bez ingerencji w napięcia.
  • #18 13840341
    lutek 1555
    Dobra dzięki .
