Astra F 1.7 TDL - przyczyny przegrzewania mimo wymiany chłodnicy i usunięcia termostatu
Paweł_Astra 27 Lip 2014 22:15 1188 8
  • #1 13830372
    Paweł_Astra
    Witam!
    posiadam Astre F z oplowskim silnikiem 1.7 tdl (turbo diesel+intercoler)
    problem polega na tym że cały czas się grzeje,wywaliłem z niej termostat żeby cały czas był pełny obieg ale niestety nic to nie dało...pompa wody jest sprawna w 100%
    chłodnica miała małą szczelinę więc ją wymieniłem ale to nie pomogło głowica i uszczelka są ok nie ma żadnych objawów ani śladów uszkodzenia,już mi ręce opadają,proszę o pomoc gdzie mogę szukać przyczyny...
  • #2 13830484
    żałosna udręka
    Termostat w rym silniku jest podwójny, więc bez niego będzie się grzał i nie da się jechać. Kup nowy, ale dokładnie do tego modelu, bo będzie dalej to samo.
  • #3 14047151
    sumik10
    kolego mam ten sam problem z silnikiem co ty ,napisz proszę
    co była za przyczyna
  • #4 14047201
    manta
    Termostat do wymiany.
  • #5 14047758
    sumik10
    termostat jest dobry sprawdzałem ,po wymianie pompy wodnej jest bardzo słaby obieg płynu
  • #6 14048329
    manta
    To jak sprawdziłeś termostat?
  • #7 14050627
    sumik10
    Kolego napiszę od początku jak było z moim silnikiem 1.7 dtl (oplowski) samochód wstawiłem do mechanika na wymianę paska rozrządu a przy okazji została wymieniona pompa wodna ,po remoncie silnik szybko łapał 95-100 stopni a wentylator się nie włączał ,mechanik jeszcze raz wymontował pompę okazała się sprawna ,do pewności wymieniłem chłodnice nic nie pomogło
    Termostat sprawdziłem we wodzie podgrzanej na gazie ;początek otwarcia 90 pełne 95 stopni , z wyjętym czy z założonym i tak się grzeje ,nagrzewnice ominąłem nic nie pomogło
    Gdy silnik złapie 97 stopni i włączę wentylator na krótko to już temperatura nie spadnie tylko się podnosi a chłodnica robi się chłodna ,w zbiorniczku wyrównawczym nie ma śladów oleju ciśnienie utrzymuje się jak zawsze
    Wygląda na słaby przepływ płynu tylko co jest powodem
  • #8 14051906
    markslew
    Może układ masz zapowietrzony.
  • #9 14052689
    sumik10
    układ sam powinien się odpowietrzyć ,muszę sam sprawdzić pompę a jak będzie dobra to najprawdopodobniej uszczelka pod głowią,chyba. Może wiesz jaką siłą dokręcić głowicę
