HC-06 - Niezgodność danych i brak odpowiedzi na komendy AT
daniel93 28 Lip 2014 12:57 2700 4
  • #1 13831364
    daniel93
    Poziom 29  
    Testuje właśnie moduł Bluetooth HC-06. Podłączyłem go przez konwerter USB-RS232 do laptopa dodając dzielnik napięcia na linii RXD modułu, żeby zachować zgodność ze standardem 3,3v.
    Po podłączeniu zasilania moduł został wykryty przez dołączony do laptopa bluetooth na USB i utowrzył mu port COM24 i COM25.
    Po połączeniu się z portem COM24 przez program Hercules nic się nie dzieje, natomiast po podłączeniu z portem COM24 dioda w module zaczyna świecić i zostaje nawiązane połączenie.
    Problem w tym, że wysyłając przez konwerter USB-RS232 dane do modułu, odbieram zupełnie inne. Np. wysyłając "WWWWW" na porcie COM24 odbieram "TTTTT", a wysyłając hexadecymalnie "00 00 00 00 00" dostaje "FF FF FF FF 00".
    Ponadto moduł nie odpowiada na komendy AT - urzadzenie w momencie gdy nie jest połączone przez bluetooth(dioda migająca) na komende "AT" powinno odpowiedzieć "OK", natomiast u mnie nie dzieje się nic.
    Co mogę robić źle?
  • #2 13831371
    kindlar
    Prędkość transmisji 9600?
    Sam konwerter działa poprawnie po zwarciu linii Tx i Rx powinien wrócić wysłany sygnał?
  • #3 13831382
    daniel93
    Poziom 29  
    Tak prędkość 9600 (testowałem też inne prędkości), 8bit data size, None parity.
    Tak konwerter po zwarciu linii działa poprawnie, powiem więcej, podłączyłem linię RxD do linii TxD poprzez dzielnik, żeby sprawdzić czy konwerter poprawnie reaguje na poziom 3,3v i tez wyszedł pomyślnie - dane wracają poprawnie.
    Dodam, że testowałem drugi taki sam moduł i efekt jest identyczny
  • #5 13831550
    daniel93
    Poziom 29  
    Prześledziłem ten temat i postąpiłem zgodnie ze wskazówkami. Mam HC-06 z dodatkową płytką, która nie miała podłączonego wyprowadzenia KEY. Przylutowałem kabelek do pinu 26 - wyjście KEY w układzie HC-06. Podłączyłem do 3,3v i podłączyłem zasilanie układu. Niestety dioda nie zaczeła migać wolniej, a układ dalej nie odpowiada na AT. Dla pewności przyłożyłem 3,3v do pinu 34, również bez efektu.
