Skoda Felicia 1.3 - stukanie stycznika, rozrusznik nie działa, kontrolki świecą
tedeo1 28 Lip 2014 14:54 3714 20
  • #1 13831681
    tedeo1
    Witam, auto nie potrafi mi zapalić, myśle ze to coś z rozrusznikiem, przy przekręceniu kluczyka zapalają się kontrolki, ale nie odpala auto.
    Dociskałem przewód od stacyjki przy rozruszniku i nic, napięcie z aku dochodzi, styki w porządku.
    Dodam jeszcze ze na desce z bezpiecznikami jeden ze styczników po przekreceniu kluczyka zaczyna stukać.
    Co może być powodem?
  • #3 13831736
    tedeo1
    Napięcie na akumulatorze wynosi nieco powyżej 12V, co prawda jest do wymiany, na stojaku jest duzo wylanej siarki z niego, muszę co jakiś czas dolać wodę.
    Możliwe ze padł już całkiem, ale napięcie które oddaje jest dobre, więc to może być przyczyną?
    Auto próbowałem odpalić od drugiego auta z kabli, i też nie ruszył, wyklucza to usterkę akumulatora?
    Padrettini
    Może ma 12V, ale niewystarczająco "siły" żeby pokręcić rozrusznikiem. Akumulator musi mieć określony prąd rozruchowy. Pewnie wartość tego prądu jest za niska. Spróbuj go odpalić na innym akumulatorze albo prostownik podepnij i na nim sprawdź.
    Wiem, że to dziwnie może wyglądać, ale parę dni temu kolega miał podobną sytuację. Zadzwonił do mnie, że mu auto nie pali. Podjechałem, podłączyłem kable i też nie ruszył. Dopiero po włożeniu dobrego akumulatora auto odpaliło.
  • #5 13832011
    Definitywnie404
    Ja to bym sprawdził przekaźnik, ale nie znam się więc nie chce tak o strzelać, żeby szkód nie narobić. Wymień akumulator albo zadzwoń po kolegę Padrettini niech przyjedzie z kablami i dobrym akumulatorem, albo odpalajcie silnik na prostowniku.
  • #6 13832084
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Nadpalona kostka stacyjki wg. mnie.
  • #7 13832203
    tedeo1
    Przez prostownik próbowałem,nic.
    Akumulator wymienię tak czy siak, bo do wymiany się nadaję, ale chciałbym wiedzieć czy rozrusznik jest w porządku. Da się to jakoś sprawdzić na"krótko"?
    Co do kostki stacyjki ciężko mi ją wyciągnąć, i ja sprawdzić.
    Dodam iż, przy zapalaniu auta z prostownika usłyszałem lekkie stukanie z rozrusznika.
  • #8 13832205
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Podaj napięcie na styk elektromagnesu w rozruszniku.
  • #9 13832248
    tedeo1
    Zmostkowałem te dwie śruby, i rozrusznik zaczął działać, auto nie odpaliło, nie wiem czy miało, czy w ten sposób sprawdziłem tylko sprawność rozrusznika?
  • #10 13832285
    Definitywnie404
    A na zapłon był przekrecony kluczyk jak zmostkowales?
  • #11 13832287
    balonika3
    Wymień kostkę stacyjki.
  • #12 13832318
    tedeo1
    Kluczyki nie były w stacyjce, przy mostkowaniu.
    Definitywnie to kostka?
  • #13 13832327
    Definitywnie404
    Nie odpalil bo nie było zapłonu. Nie wiem czy kostka, sprawdź zarowka czy zwiera. Po co w ciemno wymieniać.
  • #14 13832336
    tedeo1
    Żarówkę podpiąć do kabla od stacyjki i masy, jak zaświeci to kostka w porządku?
    Zrobiłem tak i świeci.
    Ale gdy kluczyki w stacyjce były w 2 pozycjii przy mostkowaniu i tak nie odpalił.
  • #15 13832471
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Podstawowa kwestia, to czy przy próbie odpalenia z kluczyka kręci rozrusznikiem czy nie?
  • #16 13832638
    tedeo1
    Kręci, myślę ze to wina akumulatora
  • #17 13832679
    Alfred_92
    Poziom 33  
    A iskrę ma? Skoro kręci normalnie a nie powoli przerzuca wałem to sprawdziłbym iskrę. Bo z kolegi pierwszego postu wywnioskowaliśmy że nawet nie zakręci rozrusznikiem.
    Jeżeli brak iskry to z tego co pamiętam obroty wału były liczone przy pomocy czujnika halla.
  • #18 13834646
    tedeo1
    Wymiana akumulatora pomogła, to przez stary zużyty musiało sie to wszystko dziać.
    Auta nie odpaliłem z kabli ponieważ miałem podpięty akumulator, cala moc uciekała do niego i sie ulatniała, gdybym podpiął do samych klamer pewnie by odpalił.
  • #19 13980143
    maja9003
    Witam co do nie odpalania samochodu sprawdz lub wymien czujnik polożenia wału na skrzyni biegów. jesli on nie działa powoduje odciecie dopływu paliwa do gaźnika i auto nie odpali miałem to samo w swojej feli
  • #20 13982018
    tedeo1
    Wszystko już w porządku, jak pisałem wcześniej.
    Jedyne co to nowy akumulator się już raz rozładował, mierzyłem prąd na postoju (okolo 0.17mA), oraz alternator (powyżej 13V), może to felerny nowy aku?
    Dodam że jest on wielkości 45mAH
  • #21 13982098
    andrzej20001
    Pobór 0,05A max i ładowanie >14Vma być
