Kupno świec do samochodu z instalacja LPG
The Hg 28 Lip 2014 20:30 1257 7
  • #1 13832665
    The Hg
    Dzisiaj zakupiłem świece do mojego auta a konkretnie vw golf 3 variant silnik 1.6 101km AEK, silnik z instalacją lpg.
    Sprzedawca powiedział że powinny być ngk BKUR5ET-10 ale były po 25zl sztuka, więc kupiłem BOSCH 0 242 229 878 bo powiedział, że to zamiennik.
    Róźnią się tym że te co kupiłem są 2 elektrodowe , a tamte ngk 3.
    Czy mogę wkręcać zakupione bosche czy nie podejdą do mojego silnika?
  • #2 13832705
    szreku25
    Najlepsze do instalacji LPG są świece jedno elektrodowe i to te najtańsze bo trzeba je częściej wymieniać (oile zajdzie taka potrzeba ) bo gas ma większą oporność od bęzyny i doszodzi do przebicia świecy czyli na gazie układ zapłonowy jast dwarazy czulszy niż na bezynie !!! Ale jak są dwu elektrodowe to też będzie chodzić tylko dbaj o układ zapłonowy tz. świece , kable , palec rozdzielacza , kopułka i będzie wszystko ok. Ps tylko paliwa miej ok połowy zbiornika bo pompa może paśc .
  • #3 13832718
    The Hg
    Czyli mogę je wkręcać mimo, że nie są dedykowane do mojego silnika?
  • #4 13832774
    szreku25
    Tak ogulnie to większej rużnicy niema czy to są dwu ,trzy czy cztero elektrodowe chodzi o takzwaną ciepłote swiecy ale jeżeli to zamiennik i tylko liczbą elektrod sie różni to śmiało . Staraj sie tylko niezalać świec bo są nato bardzo czyłe i dostają przebicia.
  • #5 13832850
    The Hg
    Tylko, że te świece nie są dedykowane do mojego silnika
  • #6 13832868
    adam158
    Chłopie ,nie daj się zwariować tym wszystkim debilnym podpowiedzią , zapomnij o jakichś dedykacjach, to jest metoda firm na wyciąganie kasy od użytkowników samochodów,jak
    dał ci sprzedawca zamiennik,albo krosa ,bo tak tez nazywają ,wkręcaj i jazda do przozdu.
  • #7 13832901
    szreku25
    tak bo są dedykowane trzy elektrodowe o tejsamej ciepłocie swiecy i przy dobieraniu swicy lub zamiennika tym sie trzeba kierować a nie ilościa elektrod , oczywiscie fabryka przewidziała trzy elektrodowe o danym oznaczeniu do twojego silnika ale np do seata o takim samym silniku są przewidziane już tylko dwu elektrodowe o tej samej wartosci cieplnej jak trzy elektrodowe . W sklepie jak dobierają to maja program w kturym im wyskakują wszystkie rodzaje świec które można zastosować do danego silnika a przynajmniej tak jest w sklepie gdzie ja się zaopatruje w części samochodowe.
  • #8 13832933
    The Hg
    Tyle, że on nie szukał po kodzie silnika, tylko powiedziałem mu przez pomyłke że chce ngk bkr5ek-10 ale wyskoczył z kosmiczną ceną, to znalazł te bosche, które w tych ich oznaczeniach nie są dedykowane do mojego auta. Ale skoro te dedykacje to tylko metoda na kase to wkręce te co kupiłem
