Passat schemat instalacji silnika problem
bkia 24 Kwi 2005 17:23 2729 2
  • #1 1433319
    bkia
    Witam wszystkich poszukuje schematu do podłączenia sterownika Bosch (instalacji silnika) do instalacji samochodu złącze sześć przewodów w komorze silnika.VW Passat 89/90r 1.8 pełny wtrysk.
    Kupiłem silnki z kompletną instalacją i chce go zamontowac do starego Audi.
    Potrzebuje schemat jak go podłączyc
    andrew231180
    | 45 connections VW 1.8l AAM, 1.8l ABS 10.91-> Bosch MonoMotronic |
    01 Earth connection 24 -Ign. pulse signal to ign. box
    02 ńIdle speed reg. 25 -To fuel pump relay
    03 -Valve vapour canister valve 26 ńIdle speed reg.
    04 27
    05 28 -Signal to intake heat relay
    06 29 K diagnose connector
    07 -pulse to Injector 30
    08 + 5/10V ? to Hall element 31
    09 RPM signal to Instr./Autogear box 32
    10 Idle throttle switch 33 Signal to box, Clima control
    11 Output to diag. LED instrument ? 34 Signal to box, Auto gear shift
    12 Signal to box, Auto gear in drive 35 Signal to box, Clima compr.
    13 Signal from Hall element 36 Hall-element speed signal
    14 5V to throttle pot. meter 37
    15 -Lambda sensor 38 Lambda signal
    16 Signal Idle speed adjuster sensor_||_||_ 39
    17 -Air/Water-temp/Throtlle pot. 40
    18 +Throttle signal, low ? 41 +Throtlle signal, high ?
    19 42 Water temp sensor signal
    20 Earth connection 43 Air temp sensor signal
    21 +12 V to box and vapour canister valve 44 Screen lambda sensor
    22 45
    23 +12 V with ign. to box
  • #3 4975029
    bkia
    Witam troche dawno to było ale bardzo dziękuje za chęć pomocy.
