Vectra C Z19DTH 1,9 150KM - Nie gaśnie czasem kontrolka akumulatora po odpaleniu
Widelecc 29 Lip 2014 11:54 2895 3
  • #1 13834129
    Widelecc
    Od czasu do czasu, po odpaleniu silnika nie gaśnie kontrolka ładowania. Nie ma to związku z wilgotnością ani temperaturą, nie ma żadnej regularności - raz na miesiąc, kiedy indziej codziennie przez kilka dni. Silnik pracuje wtedy normalnie, wspomaganie jest. Pomiędzy kolejnymi razami czasem mija kilkanaście kilometrów, czasem i 2 tysiące. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu kontrolka gaśnie prawidłowo i nie pojawia się aż do następnego przypadku (jak wyżej).
    Ktoś ma może jakiś pomysł czym może to być powodowane?
  • #2 13834233
    czarownik2
    Zobacz czy nie skończyły ci się szczotki bądź komutator na wirniku alternatora. Elementy te muszą mieć ze sobą dobry kontakt.
    Sprawdź również czy uzwojenie wirnika jest uszkodzone.
  • #3 13834246
    mano1
    Jak swieci to sprawdzone ładowanie?Ja w swojej miałem uszkodzoną klemę na odpalonym silniku sprawdzić czy sie nie grzeją klemy.Czesto tez mostki padaja
  • #4 13845144
    Widelecc
    Zarówno w czasie gdy kontrolka się świeci jak i gaśnie prawidłowo, ładowanie wynosi ok. 13,8V (w czasie pracy silnika, mierzone na klemach akumulatora).
    Żeby cokolwiek więcej sprawdzić trzeba byłoby wydłubać alternator, a to będzie uciążliwe bez kanału.
    Problem jednak w tym że o ile wcześniej zapalała się od święta, w tej chwili już co drugie odpalenie praktycznie...
