Golf III VR6 2.8 AAA 1992 - Nie odpala na benzynie, gaśnie po puszczeniu gazu
wesoly8809 29 Lip 2014 13:46 2010 11
  • #1 13834434
    wesoly8809
    Witam, szukałem na forum ale nie mogę znaleźć tematu.
    Posiadam seryjnego golfa 3 1992r o pojemności 2.8 vr6 AAA. z sekwencyjną instalacją gazową.
    Mam z nim taki problem:
    - nie odpala na benzynie, kręcę go i kręcę aż po może 10 min uda się go odpalić tylko niestety jak puszczę pedał gazu to od razu gaśnie.
    Więc trzymam go na pedale tak długo aż załapie się instalacja LPG.
    Załącza się, puszczam pedał gazu obroty spadają i zaczynają falować.
    Co to może być?
    pod komputerem wyskakują takie błędy:
    00513 czujnik położenia wału
    sonda lamda
    i czujnik temperatury.
    Wymieniłem już przepływomierz, przepustnice oraz świecę oraz kable.
    Dodam że nie ma żadnego spadku mocy. Kręci się normalnie nie strzela itp
    proszę o pomoc.
  • #2 13834456
    patrycjusz796
    sprawdź ten czujnik temeratury i jak palisz na benzynie to wykręć swiece i zobacz co się dzieiej czy nie zalewa ?
  • #3 13834469
    wesoly8809
    Czujnik podłączyliśmy inny używany, co prawda na kompie dalej pokazywał ten błąd ale na w liczniku było pokazana idealne temperatura.
    A i mechanik powiedział że silnik pracuję na "-" jonizacji czy jakoś tak.
  • #4 13834476
    guapo25
    Może to głupio zabrzmi, ale tak jak kolega wyżej napisał zobacz świece jak wyglądają i czy były dobrze wkręcone.
    Jakieś 3 tyg temu w moim aucie były podobne objawy że przygasał jak hamowałem i okazało się że świece już się nie nadawały, a do tego były na 1 i 3 źle dokręcone.
  • #5 13834480
    wesoly8809
    ok mogę sprawdzić ale stare świecę jak wymieniałem były jeszcze dobre ale jak już kupiłem to wymieniliśmy i dalej robi tak samo. Na benzynie nie chodzi na gazie faluje
  • #6 13834627
    patrycjusz796
    Chodzi o to czy swiece są zalane paliwem czy nie. A co do czujnika to w tym silniku masz tylko jeden czy dwa czujniki ? bo oddzielnie jest dla deski oddzielnie dla sterownika. Jezeli w czujniku są 4 piny to dwa z nich dla deski dwa dla sterownika bląd czujnika nie pojawia się od tak sobie w pamięci sterwonika może to być także zwiazane z przerwanym obwodem, badź nie prawidłowoscią w nim.
  • #7 13834725
    andrzej20001
    Sprawdź jaką temperaturę widzi ecu. Powinien po nocy "widzieć" temperaturę otoczenia +- 2 st. .Od tego zacznij
  • #8 13834790
    wesoly8809
    o to chodzi że ecu widzi prawidłową temperaturę, i na desce rozdzielczej też jest prawidłowa temperatura. I co ten czujnik ma wpływ na odpalanie tego samochodu? i pracę falistą na gazie?
  • #9 13834851
    andrzej20001
    To widzi dobrze ale rejestruje błąd?
  • #10 13834953
    justyna5551
    Kolego a czujnik położenia wału zrobiony?
  • #11 13835044
    wesoly8809
    czujnika położenia wału nie mam zrobione, i tak pokazuje prawidłowo a wyskakuje błąd
