Mam problem z1.9pd mianowicie nie pokazuje synchronizacji walka rozrządu grupa4 ch4 zawsze 0 niezależnie od ustawiena walka. Auto odpala przy ustawieniu walka "na farta" ale nie można ustawić kąta. Jest tez błąd implausible signal.
Co może powodować w/w problem.
Czujniki podmieniane, Ecu tez. Sygnał z czujnika walka zmierzony miernikiem jest 5v i impulsuje zgodnie z obrotem walka. Obroty walka na vag 450rpm wału miedzy 890 a 910 i falują
Prosze o sugestie
JesCze jedno, jak ustawiony na blokady nie pali i sygnał poza zakresem trzeba dość mocno przekręcić wałkiem zeby wejść w zakres jakieś 3 zęby
Prosze o sugestie
