Renault Laguna II - Czujnik zmierzchu, moduł AVT1476 i św. dzienne.
bakupl 29 Lip 2014 18:12 12321 11
  • #1 13835165
    bakupl
    Generalnie męczą mnie dwie rzeczy.
    1.) Mam auto z polowy 2004 roku i ze wzgledu na poziom wyposazenia (Dynamique) mam jedynie czujnik deszczu.
    Czujnik deszczu i zmierzchu po 2003 roku to ten sam moduł. Trzy piny, przejrzałem schematy i nie róźni się nic. 12V, masa, sygnał CAN. Jak mniemam operuje tym UCH - komputer główny, choć w clip'ie przestawiłem na czujnik zmierzchu, ale nie działa - nie ma możliwości włączenia automatycznych świateł jak to Renault nazwało...
    No i w związku z tym chciałem dodać tą funkcjonalność, ponieważ mam światła dzienne.
    2.) Kupilem modul AVT 1476.
    Jak go podłączyć? Zasilanie wiadomo (+12 po zaplonie)
    Ale wyjscie.
    Jak podepne mu wyjście na światła mijania (xenony) to oczywiście One zadziałają, ale bez świateł pozycyjnych (przod pal licho, ale tył)....
    No i jak ten moduł ktory ma wyjscie +12 i gnd podlaczyc pozycje i mijania?
  • #2 13835281
    poduszki
    Tylko pozycyjne
  • #3 13835440
    bakupl
    No ale wtedy mijania się nie włączą....
  • #4 13835592
    poduszki
    A to czemu?
  • #5 13837987
    bakupl
    No bo jak? Manetka 'mechanicznie' zalaczasz jedne i drugie, ale elektronicznie to dwa rozne obwody ;/
  • #7 13839609
    zuzia3521
    Trzeba zastosować dwa przekaźniki zwierno roz i zwierny.Np jeżeli masz dzienne zakładane ledy , to podłączasz ledy i pozycyjne to pierwszego przekaźnika , mjania do drugiego. Jeżeli czujnik zadziała rozłączy ledy i załączy pozycyjne i mijania .
  • #8 13840741
    bakupl
    Chyba sie nie zrozumielismy....
    Dzienne dzialaja jak trzeba czyli:
    Włączasz zaplon, swieca sie dzienne,
    Wlaczasz pozycje, gasna dzienne
    Ale chodzi o to ze:
    Jak mam ten modul AVT1476 to tam podlacza sie pod jakies zrodlo swiatla...
    NO I jak podlacze pod mijania to nie zgasza sie dzienen to raz, a dwa ze nie bedzie pozycji.
    Wiec "genek1000" przeczytaj posty prosze dokladniej... i przepis nie umarl, tylko dotyczyl aut do 2010r
    zuzia - mozesz jasniej?
  • #9 13842038
    genek1000
    No tak po piwie nie czyta się ze zrozumieniem :D
    W przełączniku świateł pin B1 to światła pozycyjne a pin B4 to światła mijania. Wystarczą dwa przekaźniki wysterowane z twojego modułu AVT i po sprawie. Jeśli chodzi o podłączenie świateł dziennych nie muszą świecić się pozycyjne http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiat%C5%82a_do_jazdy_dziennej . Więc podłączasz wysterowanie dziennych z pozycyjnych i po sprawie. :D [/u]
    Ale zuzia3521 chyba napisał to samo :D
    zuzia3521
    Jeżeli dzienne masz podłączone tak jak trzeba , podpinasz moduł po zapłonie a wyjście na sterowanie cewek przekaźników jeden do pozycyjnych drugi do mijania w twoim przypadku wystarczą zwykłe przekaźniki zwierne. Zasada działania włączasz zapłon palą się dzienne ,zadziała czujnik zapala pozycyjne i mijania razem i gasną dzienne prościej się nie da tego wytłumaczyć podłączenie bardzo proste.
  • #11 13843019
    bakupl
    Dzienne sa jak trzeba. Pisalem, ze jest ok.
    Jak sie wlacza pozycje to dzienne gasna - takze wystarczy zrobic tak by modul AVT podawal 12 na pozycje i na mijania.
    Zuzia - jest tak jak mowisz i tak zrobie.
    Kupie dwa przekazniki zwierne.
    Pytanie jeszcze jedno. Mam xenony czy to coś szkodzi? Warto jakieś filtry zakladac?
    Xenony sa fabryczne.
  • #12 13843334
    zuzia3521
    Nie trzeba żadnych filtrów .Zrobisz tak jak napisałem i powinno działać.
