Opel Corsa B 1.4 8v 1997r - jak uruchomić auto bez immobilizera?
matheusz16 30 Lip 2014 10:33 3327 8
  • #1 13836748
    matheusz16
    Witam serdecznie. Wczoraj byłem z bratem na placu zabaw i pech tak chciał, a raczej przez swoja własną głupotę, wypadły mi kluczyki. Rozpadł się kluczyk od stacyjki i wypadła bateria:/ Wszystko złożyłem i myślałem, że jest ok, ale gdy wróciłem do samochodu, przekręciłem stacyjkę samochód załapał i od razu zgasł i zaczął migać engine check. Grzebaliśmy ze szwagrem, odłączaliśmy akumulator ale nic z tego ;)
    Rozebraliśmy kluczyk i faktycznie nie ma w nim tej kostki immobilizera. Pojechaliśmy po domu po zapasowe kluczyki, ale na kluczykach zapasowych też nie odpala i tylko miga engine check :/ I właśnie nie wiem co teraz robić i dlaczego na drugim kluczyku gdzie jest ta kostka, auto nie odpala? Nie mam tu w okolicy żadnego elektromechanika a nie wiem, czy jest sens jechać do zwykłego mechanika żeby usunął tylko błędy? A może można odpiąć jakoś ten immobilizer, żeby ewentualnie odpalić samochód i podjechać do jakiegoś elektromechanika?
    Proszę o pomoc
  • #3 13836809
    zibq
    Ten zapasowy kiedykolwiek działał? Pewnie nie.
    Pozostaje przesiać piasek i znaleźć transponder albo poszukać elektronika, który by zakodował zapasowy, albo wyłączył immo.
  • #4 13836921
    matheusz16
    Szukalem przed praca ale nie znalazlem:/ po pracy jeszcze poszukam :3 ale w drugim kluczyku jesr ten transponder i z tamtego tez nie chce palic ? dlaczego ? ;/
    aaaa czaje bo ten drugi trzeba zakodowac tak ? :)
  • #5 13836938
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Jeżeli był zakodowany to nie trzeba go teraz ponownie kodować.
    Powinien odpalić na nim.
    Najlepiej odczytać błędy i wtedy będzie wiadomo o co chodzi.
    Napisz skąd jesteś.
  • #6 13837010
    matheusz16
    aaaa no to pewnie nie jest zakodowany :/ okolice Chorzel,powiat przasnyski,woj.mazowieckie.
  • #8 13837165
    matheusz16
    aaaa czy jest w nim jakis metalowy element ? wykrywaczem metalu szlo by to ogarnac ? :)
  • #9 13837482
    zibq
    Jak nigdy nie próbowałeś to może nie jest zakodowany. Sąsiada/kolegi kluczyk też ma transponder i co? Ma pasować do Twojego auta?
