HTC Wildfire S - Jak działa poziomica, kompas i czyszczenie ekranu?
gun22 30 Lip 2014 12:31 1503 10
  • #1 13837046
    gun22
    to mój 1 smartfone
    1.wyjaśni mi ktoś w jaki sposób działa poziomica w tym telefonie i kompas bo ja tego nie rozumiem. Termometr też jest? Wydaje mi się ze przekłamuje a poziomica i kompas też troszkę
    2. w jaki sposób myć wyświetlacz czy jak wilgotną szmarką przejadę to dotyk może się zepsuć? Dlaczego on nie działa na rysiki tylko na dłoń?
  • #2 13837063
    dr.hannibal
    O ile nie zalejesz go wodą to nic nie powinno się stać.
    Bo jest to tzw "ekran pojemnościowy" - bardzo czuły i wygodny przy używaniu palca, wymaga specjalnego rysika. Inny typ to "ekrany rezystancyjne" - te działają przy dotknięciu byle czym, ale ich użytkowanie jest dużo mniej wygodne, obecnie najczęściej występują w nawigacjach.
  • #3 13837258
    gun22
    W nawigacjach jest na rysik i trzeba go mocno wciskać dobrze mówię? Bo mam nawigację i bardzo mocno trzeba ją naciskać zeby coś się wcisło.
    A jak taki rysik działa? Bo nie rozumiem za bardzo?
    No i dobrze usłyszałem mogę przetrzeć wilgotną szmatką np płynem do mycia szyb i nic się nie stanie?
    A wyjaśnisz mi jak działa kompas, termometr i poziomica bo dla mnie to czarna magia miałem wcześniej zwykły telefon a nie taki kombajn.
  • #4 13837685
    dr.hannibal
    Właśnie tym charakteryzują się ekrany rezydencyjne, chociaż jeśli musisz bardzo mocno wciskać ten ekran to może być coś uszkodzone. Natomiast ekrany pojemnościowe reagują nawet na najmniejsze muśnięcie palcem.
    Tu nie chodzi o to jak rysik działa, tylko jak ekran działa ;)
    Sposób działania rezydencyjnych sprawia, że reaguje on dotknięcie każdym materiałem (metal, plastik drewno itd...).
    Natomiast rysiki do ekranów pojemnościowych muszą być wykonane z odpowiedniego materiału i tyle ;)
    Płynu to ja nigdy nie używałem bo i nie miałem potrzeby, od zwykły kawałem czystej, wilgotnej szmatki i można śmiało przetrzeć ekran.
    Tu ci niestety nie pomogę, bo jest to całkiem osobny temat ;)
    Pamiętaj że są to odpowiednie moduły (układy) cyfrowe które realizują określone pomiary, czasem mogą wymagać kalibracji (zobacz czy w opcjach nie ma takiej możliwości). Natomiast na ich działanie ma wpływ wiele czynników zewnętrznych stąd też mogą być jakieś przekłamania, np. pracujący telefon wewnątrz obudowy ma wyższą temperaturą wiec termometr również może zawyżać wtedy wyniki.
  • #5 13837804
    gun22
    To mój telefon ma termometr cyfrowy?
  • #6 13838465
    dr.hannibal
    No analogowy to raczej nie ;) zobacz sobie jak wygląda np. taki DS18B20, w obudowie 8-Pin SOIC to max 4x6mm - maluszek (chociaż w elektronice to klocek...)
  • #7 13839758
    gun22
    ale on daje dane z kosmosu
    A co odpowiada za poziomice, żyroskop i kompas?
  • #8 13839822
    dr.hannibal
    A przypadkiem nie wyświetla w stopniach Fahrenheita zamiast Celsjusza? w ustawieniach można to zmienić.
  • #9 13840083
    pitrala1
    Poziom 33  
    Temperatura to jest temperatura... Baterii :) a za poziomice odpowiada żyroskop lub akcelerometr - pobierz jakikolwiek program do testowania urządzenia, nazw teraz nie pamiętam, i zobaczysz jak działa.
  • #10 13842344
    gun22
    Ale jak baterii to bateria ma termometr?
    Właśnie dla mnie to niezrozumiałe jak cyfrowy może być poziomica luz kompas.
  • #11 13843724
    OlekMTG
    Poszukaj w google takie pojęcia jak termistor czy czujnik Halla (hallotron) a wszystko stanie się jasne.
