mam taki silnik :
Szje 24a 1.5 kW 220V/380V 1420 obr/min 50Hz
i chce go podłączyć pod falownik
opis falownika :
Paramerty :
- Sterowanie wektorowe SPWM
- Zasilania jedna faza
- Prąd 7A
- Napięcie wej - 220V +/15% oraz częstotliwość 48-63 Hz
- Napięcie wyjście 208-240V
- Częstotliwość wyj. od 0,1Hz do 400Hz
- Wyjście faz : 3
- Panel operatorski do ustawiania parametrów pracy
- Wejście komunikacyjne RS-485
- Temperatura pracy od -10 do +40C
Falwonik stosowany jest w aplikacjach np. z wrzecionem 1,5KW oraz z silnikami AC.
Producent Huanyang Ivnerter
HY01D523B to model
1PH/3PH AC 220 +/- 20 %
50 Hz/60 Hz
3PH 0 - 220 AC 1.5 KW 7A
0.50 - 400.00 HZ
400 - 606 - 88887
i tylko tyle reszta jest po chińsku
Tu jest instrukcja http://www.cnczone.ru/forums/index.php?act=attach&type=post&id=4180
Mam pytanie czy ten falownik jest tylko na 220V ? Wrzeciono od niego jest na 220V na klapce tez jest napisane 220V 1.5KW Nie da się gdzieś w opcjach przestawić go na 380V ? Pokazywałem znajomemu ten opis i powiedział ze się da.
mam taki silnik :
opis falownika :
Paramerty :
- Prąd 7A
- Wyjście faz : 3
HY01D523B to model
50 Hz/60 Hz
0.50 - 400.00 HZ
400 - 606 - 88887
