Audi A3 1.9 TDI 1998r. - Błąd poduszki powietrznej 1221, czujnik G179
b1aster 31 Lip 2014 20:22 17943 8
  • #1 13841243
    b1aster
    Poziom 8  
    Mam powracający problem z kontrolką poduszek. Co jakiś czas się zapala i za każdym razem jest to ten sam błąd:
    1221 Czujnik uderzeń bocznych strona kierowcy - G179
    obwód przerwany - BŁĄD SPORADYCZNY
    Myślałem że problemu trzeba szukać pod fotelem kierowcy. Sprawdzałem podłączenie i pomimo napraw (konektor był otwierany przez jakiegoś debila chyba łomem i z gracją ruskiego traktorzysty więc go wywaliłem, zlutowałem terminale na ostro i zabezpieczyłem rurką termokurczliwą) błąd znowu jest. Przypuszczam że powodem jest czujnik G179, tylko gdzie go szukać? Pod fotelem mam tylko 2 konektory, jeden z dwoma cienkimi kabelkami i jeden gruby, chyba od jakiegoś uziemienia. Starałem się zlokalizować sam czujnik. Myślałem że jest gdzieś pod fotelem, ale okazało się że kabel wchodzi w oparcie i żeby się do niego dostać, musiałbym oskalpować fotel z mojej wypasionej skórzanej tapicerki :-/ A może popełniłem błąd i ten czujniczek jest zupełnie gdzie indziej? Byłbym wdzięczny za pomoc
  • #2 13841279
    andreze
    G179 jest to czujnik zderzenia powinien być zamontowany w drzwiach od strony kierowcy ma niebieski kolor.
  • #3 13887945
    b1aster
    Poziom 8  
    Szukałem tego czujnika długo i cierpliwie. Niestety bez skutku. W drzwiach nie ma go na pewno, mogę nawet dorzucić zdjęcie, ale przecież bym go zobaczył. Sprawdzałem jeszcze podłogę przy drzwiach kierowcy, ale jest tam tylko wiązka z kablami, chyba od tylnych świateł. Czy ten czujnik G179 może być gdzieś jeszcze? Bo w internecie jest na ten temat kilka różnych teorii. Czy pozostaje mi tylko rozkładanie fotela kierowcy?
  • #4 13888043
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Czujnik masz pod fotelem ale pod dywanikiem.
    Wyjmujesz fotel, ściągasz dywaniki żeby było widać blachę i masz zamontowany na poprzecznym wzmocnieniu pod fotelem.
    Nie ma wtyczki od niego pod fotelem bo jest ona pod dywanikiem.
  • #5 14632599
    b1aster
    Poziom 8  
    Nie mogłem zająć się sprawą poduszki przez dość czas, a problem sam się nie rozwiązał. Zmieniło się tylko to, że w ogóle nie można błędu skasować i kontrolka świeci się cały czas. Dziękuję za odpowiedzi, także te na priv.
    Sprawdziłem wszystkie opcje i albo jestem ślepy, albo tego tam nie ma. Moje pytanie, co za czujnik znajduje się w fotelu? Nie mam czujnika zapiętych pasów, bo nic mi się nie świeci i nie pika jeżeli ich nie zapnę. Czy mozliwe jest że to właśnie w fotelu znajduje się czujnik G179?
  • #6 14632655
    andrzej20001
    POD fotelem masz dywanik a POD nim na wzmocnieniu czujnik.
  • #7 14641056
    b1aster
    Poziom 8  
    Po dłuższej walce z dywanikiem, znalazłem czujnik. Kłopot w tym, że nie nosi on żadnych śladów korozji czy czegokolwiek w tym stylu. Powinienem się cieszyć, ale gdyby styki były zaśniedziałe, to przynajmniej wiedziałbym skąd jest błąd. Wygląda on tak:
    Jest jak nowy. Wyjąłem go, wyczyściełem, sprawdziłem styki, przedmuchałem sprężonym powietrzem. Sprawdziłem opornośc, czujnik ma 3 piny, wtyczka tylko dwa. Pomiędzy pierwszym i drugim, oraz pierwszym i trzecim pokazuje 80 Ω, czyli musi to działać bo gdyby nie działało, to przypuszczam, że miernik pokazałby mi 1, czyli zakres poza skalą. Założyłem spowrotem, skasowałem błąd, a tam wywala mi kolejny:
    1217 Zapalnik poduszki powietrznej bocznej lewej - N199
    zbyt mała oporność
    Nie można go skasować. Kontrolka zapala się znowu. Pod fotelem kierowcy wszystko jest ok, Wszystkie wtyczki spięte jak należy. Gdzie szukać przyczyny? Byłbym wdzięczny za odpowiedź
    grala1
    Nowy błąd jest pewnie przez to że odpinałeś fotel kierowcy. Masz tam zawarcie.
    We wtyczce od strony fotela jest taka blaszka co po wyjęciu wtyczki zwiera piny, sprawdź czy to ona nie robi zwarcia, sprawdź czy błąd zmieni opis na rezystancja zbyt duża jak odepniesz tą wtyczkę.
    Co do czujnika G179 skoro opis błędu jest - obwód przerwany - to odepnij wtyczkę, zrób zworkę na wtyczce do czujnika i zobacz czy błąd zmieni opis na "obwód zwarty lub rezystancja zbyt mała". Wtedy będzie wiadomo czy to wina czujnika czy uszkodzonej instalacji.
  • #9 14646135
    b1aster
    Poziom 8  
    Dziękuje Ci grala1. W końcu dzisiaj, odkąd kupiłem auto wyzwoliłem się z powracającego błędu poduszek. Było tak, że jeden z pinów we wtyczce od fotela był lekko wygięty, a że są one długości sporej szpilki, nie do końca zamykał się przez to konektor i opisywana powyżej blaszka robiła zwarcie. Po wyprostowaniu i ponownym spięciu błąd dało się skasować bez problemu.
    Co do czujnika G179, to nie robiłem zwarcia na ostro, bo wygląda na to że zwykłe czyszczenie, oraz odłączenie i ponowne podłączenie wtyczki pomogło. Możliwe że coś tam lekko zaśniedziało i nie było przez to połączenia, bo jak pisałem wcześniej, całość instalacji wyglądała jak nowa. Jeżeli błąd powróci, to będę już teraz wiedział gdzie szukać źródła i jak sobie poradzić z problemem.
    Wszystko jasne, problem rozwiązany. Zamykam temat
