PSP 3004 nie widzi nowych gier ISO, stare działają - co robić?
Ortix 31 Lip 2014 22:22 11637 4
  • #1 13841645
    Ortix
    Zgłaszam się tutaj z dość nietypowym problemem.
    Jestem posiadaczem przerobionego PSP 3004.
    Przerobionego prawidłowo ponieważ gry z rozszerzeniem ISO po wstawieniu ich do odpowiedniego folderu działają, a przynajmniej działały niecała godzinę temu. Od początku:
    Gry nieoryginalne po wrzuceniu do folderu powinny automatycznie pokazywać się na ekranie wyboru gier, jeszcze niedawno wszystkie gry które wrzuciłem działały.
    Aktualnie mam w folderze "ISO" 5 gier, 2 które są praktycznie od zawsze na moim PSP oraz 3 które wrzuciłem niedawno.
    Problem polega na tym, że te 2 gry pokazuje mi normalnie i mogę je uruchomić natomiast te 3 które wgrałem nie.
    W ogóle ich nie widać, pokazuje jedynie, że ilość miejsca na karcie się zmniejszyła, żadnych ikonek "Corupted Data", nic.
    Przez ostatnie 6 godzin wgrywałem i usuwałem pobrane gry, testowałem i usuwałem po czym wgrywałem nowe i tak w kółko.
    Nie grzebałem w ustawieniach ani nie usuwałem żadnych plików oprócz gier.
    Nie pomaga reset, ani PRO Update, jakiekolwiek gry wrzucam, czy stare czy nowe, te które działały wcześniej i te które dopiero miałem zamiar testować - są "niewidoczne".
    Tak jak by blokada.
    Jeśli ktoś orientuje się co mogło spowodować taką awarię, lub jak temu zaradzić proszę o pomoc.
    matipa
    Spróbuj przywrócić psp do fabrycznych ustawień i sformatuj kartę pamięci :) Przeróbka stała czy nie ?
  • #3 13841742
    Ortix
    Przeróbka jest taka, że muszę jedynie uruchamiać program 660 PRO-B Updater w razie wyłączenia się PSP.
    Jutro rano przywrócę do ustawień fabrycznych i sformatuje kartę... tyle że chciałbym wiedzieć jak przywrócić do ustawień fabrycznych, co prawda mogę poszukać ale wolę nie ryzykować :)
    matipa
    A nie Fast Recovery ? Powinieneś tam chyba mieć 2 aplikacje po "twardym" wyłączenie się PSP , właśnie Fast Recovery oraz ten Updater , przeróbki dokonuję się tym Fast Recovery. A co do formatu to :
    1) Najpierw wejdź w zakładkę SETTINGS
    2) Następnie zjedź szukając opcji System Settings
    3) Format Memory Stick
    4) Jak już tego dokonasz to wejdź tam jeszcze raz i Restore Default Settings
    5) Spróbuj jeszcze raz wgrać gry itp. na kartę pamięci...
    Jeszcze podaj mi jakiego masz softa na PSP, bo jest pełno rodzai przeróbek. ( obstawiam że masz 6,60 :) )
    POWODZENIA !
  • #5 13842490
    Ortix
    Dokładnie tak mam te 2 aplikacje. Już wczoraj znalazłem gdzie to jest i nawet nie przywracałem ustawień ponieważ sam format karty pomógł.
    Wcześniej skopiowałem pojedyncze dane i sprawdziłem, że wina leży po stronie zbyt częstego manipulowania kartą SD.
    Softa dobrze obstawiasz jest 6.60 :D
    Rozwiązanie problemu: Format karty pamięci.
    Wielkie dzięki matipa masz łape :)
